[问题求助] 高温压力试验和收缩试验是检验什么的??
P:2010-06-22 14:43:35
高温压力试验和收缩试验是检验什么的??
equation - 方程,方程式,公式,等式 (0) 投诉
P:2010-06-22 15:30:32
材料性能
printing&marking machine - 打印-标志机 (0) 投诉
P:2010-06-23 13:54:58
看看标准里有介绍的!
GB/T 2951.11-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验
GB/T 2951.12-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法 热老化试验方法
GB/T 2951.13-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分: 通用试验方法 密度测定方法 吸水试验 收缩试验
GB/T 2951.14-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分:通用试验方法 低温试验
GB/T 2951.21-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分:弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验-热延伸试验-浸矿物油试验
GB/T 2951.31-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验-抗开裂试验
GB/T 12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)3kV(Um=3.6kV)电缆
GB/T 1179-2008 圆线同心绞架空导线
GB/T3952-2008 电工用铜线坯
JB/T 8734.4-1998 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分: 安装用电线
JB/T 1601-1993 额定电压300/500V橡皮绝缘固定敷设电线
JB/T 8734.5-1998 额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分: 屏蔽电线
WORM - write once read many一次写入多次可读 (0) 投诉
P:2010-06-24 11:02:30
可惜很多标准不全啊
tear strength - 抗撕强度 (0) 投诉
P:2010-06-24 12:58:56
材料性能和加工工艺
channel bundle cable - 通道光缆束,通道信道光缆束 (0) 投诉
P:2010-06-28 07:24:08
对啊     材料性能的
high quality hardware and fastener packaging equipment - 高质量硬件及紧固件包装设备 (0) 投诉
P:2010-07-25 08:10:40
他是在问:材料的哪个方面性能
steam-heated high-vacuum drying and impregnating vessel - 蒸汽加热高真空干燥浸渍罐 (0) 投诉
P:2010-07-25 08:22:11
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
P:2010-07-27 13:34:25
和热变形相似,也是检验材料受热受压后的变形性能的
bi-metal compression erminal - 过渡连接金具,双金属冷压端子 (0) 投诉
