[问题求助] YJY护套是聚乙烯还是聚烯烃???两者性能上有何不同??
P:2010-06-22 13:43:57
access point - 接入点 (0) 投诉
P:2010-06-22 13:53:08
聚乙烯是聚烯烃的一种而已。谈不上两者比较。当然聚烯烃的品种更多。如果这个型号是完整的话,那么一般用聚乙烯即可。
concatenation system - 并接系统 (0) 投诉
P:2010-06-22 22:07:03
是聚乙烯的,聚乙烯是聚烯烃的一种
Jasmine - “茉莉花”多媒体数据库(美国CA公司和日本富士通联手推出的新产品) (0) 投诉
P:2010-06-23 12:40:37
聚烯烃是高分子材料的一个大类,而聚乙烯只是聚烯烃的一种而已。如果单纯是YJY ,外护层是用聚乙烯材料,但如果是WDZ-YJY系列,外护层则用无卤低烟阻燃聚烯烃材料。
pattern - 模型,图案 (0) 投诉
P:2010-06-23 13:29:43
楼上说的对!
grounded-cable connector - 接地电缆连接器 (0) 投诉
P:2010-06-23 18:05:29
同一楼上的。
color coded PVC sheath - 色标聚氯乙烯护套 (0) 投诉
P:2010-06-24 11:05:24
那怎么有的电缆要求必须是聚烯烃护套呢??也没有说要低烟无卤的
traverse unit - 排线装置 (0) 投诉
