[问题求助] 挤尼龙料出现的一些问题.
P:2010-06-22 10:09:50
1,35螺杆断过多次.
2,开机正常两个小时突然不出料,把螺杆清洗后,开机又正常.
以上两个问题请各位大侠帮忙,给一点意见改进.
tolerated - 耐药的,忍受,容忍,耐受的 (0) 投诉
P:2010-06-22 10:24:29
尼龙料持温较高,头子的温度千万要高一些。你挤出的时候随时观察螺杆的电机电流情况,一旦变化剧烈立马停机,加温后在试一试,我估计你的温度低了
sector-shaped solid aluminium conductor - 扇形实心铝导体 (0) 投诉
P:2010-06-22 10:53:07
是常有的事吗?观察机头温度。
low-leakage-current service cord - 低漏泄电流用户软线 (0) 投诉
P:2010-06-22 11:07:45
不应该这样的,注意观察,可能是进料口堵塞
ferrule of conductor joint - 导线接头线夹 (0) 投诉
P:2010-06-22 11:13:32
尼龙料要预热干燥,下料段的温度不能高,其他几部分温度要高
RL - ring line振铃线 (0) 投诉
P:2010-06-22 11:54:32
进料口的温度高不?
还有建议采用50机或45机来做,
还有一点是可能温度太高了,聊的压力小了
die shoe - 模托,线模底板 (0) 投诉
P:2010-06-22 12:43:00
likun:
进料口的温度高不?
还有建议采用50机或45机来做,
还有一点是可能温度太高了,聊的压力小了
同意,加热功率小了,不能做尼龙料。
water blocking yarn - 阻水绳,阻水纱 (0) 投诉
P:2010-06-23 15:02:52
用45机或者50机做大不大,做很细的线.
温度现在可以加得很高.开机的时候正常运行两小时才会出现不出料现象.
NLS - NationaI Language Support多国语言支持 (0) 投诉
P:2010-06-25 21:00:17
是温度低了机头,还有是不是螺杆的原因
compound twisted wire - 复合绞线(混绞或不同材料的股线组合绞) (0) 投诉
P:2010-07-01 15:25:28
system communication - 系统通信 (0) 投诉
P:2010-07-08 19:05:03
把几个温区的实际温度 测试下            可能温度过高出现螺杆打滑    还有都是冷却了
FDMA - frequency division multipie access频分多址,频分多元联接 (0) 投诉
P:2012-10-10 15:51:56
学习了!太深奥,听不太懂!
branched polymer - 支化聚合物,支聚物 (0) 投诉
