[问题求助] 紧急求教!请大家多多指教!谢谢~~~
P:2010-06-21 19:42:41
做3芯护套的绞距是110MM!要求用套管做!不能用挤压试或者半挤压试!2请问怎么才能做圆呢???不加填充的~~~~请做过这样的线的高手请指教~~谢谢!
object - 物体,物件;对象;目标;项目 (0) 投诉
P:2010-06-22 09:13:42
这个条件类似于拳击比赛要求你不准用手。
单芯的直径大小也不知道
mesh of cable network - 电缆网络分布区 (0) 投诉
P:2010-06-22 09:27:22
三芯集合很圆的,管状就更圆了。
physical test - 物理性能试验 (0) 投诉
P:2010-06-22 10:40:25
两层押出
refrigeration unit - 致冷设备 (0) 投诉
P:2010-06-22 11:34:01
直接用全套管押出、外被料改用45P效果更好。
rejection criteria - 拒收标准 (0) 投诉
P:2010-06-22 11:46:11
是擠管式,護套料做多少P,是做歐槼綫材嗎?還是做CL2,怎麽提問都不清楚,如何對症下藥。
mass terminable cable - 整体终端电缆 (0) 投诉
P:2010-06-23 22:45:42
紧急求教!请大家多多指教!谢谢~~~
做3芯护套的绞距是110MM!单条芯外径为1.11,绞合外径为2.56!压出内摸为2.7!UL验证的!做欧槼线材!要求用套管做!不能用挤压试或者半挤压试!2请问怎么才能做圆呢???不加填充的~~~~请做过这样的线的高手请指教~~谢谢!请指教!我不动懂得什么叫多少P!请问楼主说的是什么意思啊》》》???请问怎么才能做圆呢???有谁做过这个线!请给点经验我!谢谢了!
fool - 蠢人, 傻子; 白痴 (0) 投诉
P:2010-06-24 08:43:15
节径比好大啊,为35左右,按照道理应该在20左右。
直径1毫米,三芯绞合应该是比较圆的
你试过没有,光靠想想是不行的
你的能力主要体现在做产品上,而不是设计产品,去实践一下就明白怎么回事了
Aramid reinforced thermocouple cable - 芳族聚酰胺纤维加强型热电偶电缆 (0) 投诉
P:2010-06-24 08:51:33
把外模放小就可以啦
exit sheathing - 出线轮 (0) 投诉
