[问题求助] 26/35KV交联电缆1000米成缆以后会少几米?
P:2010-06-21 17:19:33
问一下,26/35KV交联电缆1000米成缆以后会少几米?
multi-stand wire flattening machine - 多机架线材压扁机 (0) 投诉
P:2010-06-21 19:35:15
看你的工艺呀。
compensating device - 补偿装置 (0) 投诉
P:2010-06-21 22:09:56
和绞入系数有关系吧!
electronic close-loop control system - 电子闭环控制系统 (0) 投诉
P:2010-06-22 10:49:30
节距和绝缘外径,算出绞入率你就知道少几米了~
RCA - 是Radio Corporation of American的缩写词,因为RCA接头由这家公司发明的。RCA俗称莲花插座,最简单、最原始的视频接口是复合视频信号(CVBS)接口,也就是通常所称的RCA接口 (0) 投诉
P:2010-06-22 13:56:29
同意楼上的,一旦成缆的节径比确定下来,这个值是固定的。
extrusion molded joint - 挤出模塑接头,挤出型模塑接头 (0) 投诉
P:2010-06-22 14:35:01
工艺问题,看你们的工艺参数是怎么设定的。
half-polymer - 半聚合物,低聚物 (0) 投诉
P:2010-06-23 13:12:37
要看工艺标准
gas-fired bell annealer - 燃气钟罩式退火装置 (0) 投诉
P:2011-08-19 22:05:56
要看缴入率呀,节距越密就越浪费,
FTM - fiber terminal [-nation] module光纤终端模块 (0) 投诉
P:2011-08-20 23:37:48
好大的呢?成缆倍数是多大.你算一下成缆系数就可以了.不是说多大就多大的.如果你放大50倍的话1.5~2米
marine streamer cable - 海底浮水电缆 (0) 投诉
