首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 关于FLUKE测试仪中的问题
P:2010-06-21 15:41:27
很郁闷,今天客户来验货,用FLUKE测试仪测试了6类跳线和网线, 显示结果都是PASS,但其中的几项:
电阻,ACR,PSACR 等几项不是打勾的,是感冒号,客户就说这不可接受,说按FLUKE测试要求,所以的项必要全部是绿色的勾勾,才表示真正的通过测试,否则只能是它处于通过的边沿,离不通过的状态很近.
现在所以的货都做出来了,遇到这种不接受的状况,不知各位高手是否有可能从测试仪方面想想,如何解决? 或是那些感冒号表示什么意思??
亲手上路,还请指教,谢谢!!
overhead annealing furnace - 架空式退火炉 (0) 投诉
P:2010-06-21 21:10:18
和测试标准有关,换个测试标准就可以,你选的的测试标准是不关心电阻之类的.
tough-rubber-sheathed cable - 耐磨橡套电缆 (0) 投诉
P:2010-06-22 08:45:11
谢谢这位工程师!
从FLUKE测试仪上可以选择的吗?
er-doped fiber - 掺铒光纤 (0) 投诉
P:2010-06-22 12:55:54
你们有协议吗,按协议要求办理,是按什么标准验收的应该清楚吧。从检测来说感叹号只是接近于临界状态,他不接受是不对的,但后续整改要根上。可以跟他谈,可增加抽样,如果合格他应接受。不行的话找权威机构检测。
macrodefect - 宏观缺陷 (0) 投诉
P:2010-06-22 19:10:11
感叹号表示参考值,但是不是该测试标准所规定需要符合的. 星号才是接近临界状态的意思.
根据客户要求选择测试标准,如果测试结果有感叹号,那么查阅该标准会发现此项测试项目是该标准不关心的.
impregnating tray - 浸油托盘 (0) 投诉
P:2010-06-23 15:29:46
single-hole drawing machine - 单模孔拉线机 (0) 投诉
P:2010-07-03 09:39:06
非常感谢各位大师们的指点.
我现在也弄明白了这个问题,
*号是表示临界值,是余量很少的表示,i是表示参考值,上面的lsr66大师说的是对的,只要将测试标准调到ISO11801这个国际标准,所有的项就都会出现打勾的状态.之前我们选择的是TIA/EIA 568B这个标准,所以很多项是属于参考的,不显示具体的结果.
通过这件事也让我了解了FLUKE测试的更多内容,同时也能更好的和客户沟通,谢谢各位!!
Tests for determining the mechanical properties - 机械性能试验 (0) 投诉
P:2010-07-03 23:27:31
呵呵,祝贺你!
flexible - 柔韧的;易弯曲的,软的,柔软的 (0) 投诉
