[问题求助] 关于同轴电缆回波和衰减测试
P:2010-06-21 14:56:16
同轴电缆用网络分析仪201个点测试和801点测试结果差别较大,201点测试衰减不合格,但是801点测试衰减都合格了,但是回波峰值较明显了(变差了)。
请教各位大虾指导!
谢谢!
equal-lay strand - 均绞绞线,等绞距绞线 (0) 投诉
P:2010-06-22 15:08:07
具体情况要具体分析﹐主要还要看仪器参数的设置及最终的曲线图﹗
不过一般来说﹐在仪器设置时﹐测试点数的多少与开始频率终止频率有一定的关系﹐意思是说﹐测试频宽越宽(开始终止频率相差越大)﹐点数要越多﹐点数越多﹐仪器系统误差将越小﹐但这样会影响仪器扫瞄的速度。
所以还是希望能提供测试图形﹐以便能提供更详细的分析。
谢谢﹗
SVTO - 构造同 SVT,但使用配油之塑胶材料外被覆。 (0) 投诉
P:2010-06-22 20:14:49
那么能解释一下,点数不同测试结果不同的道理?
test certificate - 试验合格证 (0) 投诉
P:2010-06-23 11:34:01
测试点数越多扫描久越细,原来测试点数比较少的时候测试不出来的一些反射久会显示出来,一般来说扫描点说高的时候的反射会大点
wire inlet angle - 进线角 (0) 投诉
P:2010-06-23 13:52:16
"测试点数越多扫描久越细,原来测试点数比较少的时候测试不出来的一些反射久会显示出来",这样回波缺陷会暴露出来,这个好理解了.
但是,为什么测试点数多衰减测试结果变好了呢?
electropolishing - 电抛光 (0) 投诉
P:2010-06-23 14:55:03
沒有提供相應的測試曲線圖﹐很難給您一個更詳細的解釋﹐如果方便﹐發到我的郵箱﹕wangxingnc@yahoo.com.cn
sensor - 传感器,敏感元件 (0) 投诉
P:2010-06-23 15:40:46
我指的是同一盘线测试的结果,而且测了好多盘,都是这样.
ingot blank - 锭坯 (0) 投诉
