[架空电缆] 在生产10KV 交联架空线时应注意什么?
P:2006-07-24 21:52:36
请教高手:在生产10KV 交联架空线时应注意什么?
ECSC - European Communication Satelite Committee欧洲通信卫星委员会 (0) 投诉
P:2006-07-25 09:48:02
你们采用的是双层共挤的吧?它和10kV的交联电缆应该是一样的吧
[此帖子已被 电缆 在 2006-7-25 9:48:45 编辑过]
cable joint - 电缆接头 (0) 投诉
P:2006-07-26 07:57:52
可以采用1+1挤塑,比如前面65机内屏,后面90机绝缘.模具使用挤压式.
hand-held telephone - 手持电话 (0) 投诉
P:2006-07-26 09:00:29
我来了
patenting furnace - 淬火炉 (0) 投诉
P:2006-07-26 11:03:01
使用模具一定要小!让导体线芯刚能过模芯最好!
white brass-wirewith low electrical resistance - 低电阻白铜线 (0) 投诉
P:2006-07-27 15:21:48
炭黑一定要按规定比例加入,否则光老化试验通不过。
bow type twisting machine - 弓式双绞机 (0) 投诉
P:2008-02-15 19:57:16
炭黑一定要按规定比例加入
scalp off - 脱屑,剥皮 (0) 投诉
P:2009-09-10 14:29:14
我是架空绝缘的,10KV的架空线没有什么特殊要求,就是要加内屏,最好采用1+1的机组生产,绝缘采用一步法硅烷交联比较好用,成本也低一点。可以打13816690762,欢迎共同探讨。
vulcanizing temperature - 硫化温度 (0) 投诉
P:2009-10-14 16:53:32
很简单的    65+90就可以做   厚度大 注意 提速之后的偏心变化
enamelled rectangular copper wire - 漆包铜扁线 (0) 投诉
P:2009-10-14 19:25:21
谢谢
polysulfone - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2010-03-18 16:41:21
我们工厂刚做,是65+90串挤,但内屏出现破洞是什么原因呀?
double twist cabler - 双节距成缆机 (0) 投诉
P:2011-07-26 17:40:18
电缆的热收缩和热延伸一般会合格吗
ICA - International Communication Association国际通信协会 (0) 投诉
P:2011-08-05 17:31:39
paper tape insulation - 纸带绝缘 (0) 投诉
P:2011-08-07 16:33:45
注意导体上有断丝修过之后的胶带会引起鼓包和脱节现象
asynchronous transmission - 异步传输 (0) 投诉
P:2011-08-07 17:18:00
内屏破洞是不是导体擦模具口
numbering of cable conductors - 电缆线芯编号,电缆线芯编码 (0) 投诉
16
