[中高压力缆] 关于电缆导体的问题
P:2010-06-21 10:17:32
芯数和标称截面1×251×351×501×701×951×1201×150
导体结构1+61+64+104+101+6+127+12+174+10+16
单线直径2.202.582.142.582.622.142.58
以上是10KV电缆导体结构,本人对这个很疑惑,标准里面规定了最少根数,那么单线直径是计算出来的,还是标准里面有的呢?
protection switching - 保护倒换 (0) 投诉
P:2010-06-21 10:29:06
单线直径是根据紧压系数、延伸系数以及绞入系数综合考虑计算出来的,并且与铜的材质有关。这个没标准规定的,只要电阻合格就行。
lay - 敷设,放置;涂敷;捻,绞;绞距 (0) 投诉
P:2010-06-21 10:34:26
谢谢版主
track - 线路,路径;痕迹 (0) 投诉
P:2010-06-21 16:24:57
一般计算值即不考虑紧压系数等因素是固定的,如果考虑紧压、绞入系数等各单位都是不同的
double-crucible technique - 双坩埚技术 (0) 投诉
P:2010-06-21 17:14:10
一般计算值是不是就是按照平方数,简单计算出来呢
pointing and threading machine - 压头穿模机 (0) 投诉
