[问题求助] 1千伏,35千伏以下,110千伏以下 力缆
P:2010-06-21 09:17:32
各位大虾们???
1千伏力缆,35千伏以下,110千伏以下,
在编制导体绞合工艺时节距比应分别选多少比较合适,-------------------------要能保证满足导电性能
这方面的数据各个厂家都有很大不同!
video communication - 图像通信 (0) 投诉
P:2010-06-21 09:31:21
(1)节径比小,绞线比较柔软,绞合紧密,生产效率低.由于绞入效率增加,材料消耗增加,绞线单位重量也增大.同时,降低了绞线的到导电率.因为电流主要是沿单线流通的,特别是当单线表面电阻大时,影响更大.我们已经知道单线在绞线横截面上不是正圆.它的长轴随节距倍数增加而增加,如果节距比倍数过小,会造成个别单线拱起.破坏绞线的圆整性和稳定性.
(2)当节径比过大时,制造和使用时容易松股,绞和比紧密,但是没有上面那些缺点.因此绞线节径比的确定,要综合考虑绞线的柔软性\生产效率\导电率\结构规则和稳定性等等.绞线的节径比应参照相应的产品标准 ,内层的节距倍数大于外层的
water-tube - 水管 (0) 投诉
P:2010-06-21 09:36:00
标准上有 的
dispersion shift fiber - 色散位移光纤 (0) 投诉
P:2010-06-21 14:37:40
把标准吃透
Ic - input circuit输入电路 (0) 投诉
P:2010-06-21 22:28:53
现在大多数,都用紧压式的了\,还节约塑料。
differential type cable - 差分型电缆(一种小型计算机系统接口[SCSI]电缆) (0) 投诉
P:2010-06-22 07:58:30
那个标准里有啊?------------------------------------请明示!
Lb - libra;pound磅 (0) 投诉
P:2010-06-22 14:00:34
标准里没有了,可参考工艺书或老标准,结合2楼所说的情况作调整。
mechanical strength test - 机械强度试验 (0) 投诉
P:2010-06-23 13:14:23
谢谢,学习
pre-spialled sector cable - 预扭扇形线芯电缆 (0) 投诉
P:2010-07-04 14:20:35
楼主真厉害,,分享了
quality - 质量,品质 (0) 投诉
P:2010-07-04 14:25:08
先收藏再说吧
circulating air ageing - 循环空气老化 (0) 投诉
P:2012-04-21 08:19:14
下载学习一下
foam-skin - 泡沫皮,泡沫薄壳,泡沫薄壳绝缘 (0) 投诉
P:2012-04-21 10:19:33
同意2楼的,多看标准
pintle take-up - 顶针式收线装置,无轴式收线装置 (0) 投诉
P:2012-05-31 16:20:08
工艺,每个企业还是不一样的
loose tube type - 松套管式(光缆) (0) 投诉
