首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 断线难题,不知各位是否遇到过
P:2010-06-19 20:02:00
19/0.15镀锡铜绞线有时突然断线,现象如下:
1. 频率约断6次/1000kg,有时1000kg都不断
2. 断头端为黑点,黑点不到1mm,放大看似粗糙
3。断头非张力断线,没有明显拉细,类似脆化
分析方向:可肯定,黑点一定在热镀锡时产生,分析可能为
1。镀锡前某个点先受损伤,过镀锡模时,黑色脏物粘附于受伤点被带出,由于镀锡张力较轻,得以到绞线才发生断线
2。黑色脏物阻模,造成铜丝过镀锡模受伤,同时形成黑点
3。铜丝本未受伤,只是黑点上的酸性物质太强,腐蚀了铜丝,使之脆化
不知分析方向是否正确,如何解决,欢迎大家讨论,请指教!感谢!
noncontinuity - 非连续性 (0) 投诉
P:2010-06-20 14:52:54
你0.15的单线用什么轴装哟?0.15的单就算接线,人家也应该是冷接的吧
pa - per annual[annum]每年 (0) 投诉
P:2010-06-20 21:22:31
找厂家解决本身问题。要不就做退货吧!
biocide additive - 抗微生物添加剂 (0) 投诉
P:2010-06-20 22:48:29
不好意思!我没说清楚,我们0.15镀锡铜是自己拉丝、自己镀锡的,8寸盘收线
barrel diameter - 筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2010-06-21 07:42:29
没看懂 是在镀锡时断呢 还是镀完之后用的时候断 还有你是19*0.15绞好镀 还是镀了再绞 看糊涂了
torsion tube accumulator - 扭管式储线器 (0) 投诉
P:2010-06-21 07:57:18
貌似 铜的质量问题!为什么出现黑点呢??黑点处也就是断裂处肯定存在缺陷!你试试直接拉0.15断不 那样就是铜质量的问题了!断线的都遇到过大多数是铜里面含杂质!
high solid enamel - 高含固量漆 (0) 投诉
P:2010-06-21 15:48:03
按我 的估计。除了楼主说的原因外,如果铜材质确定没有问题的话,可能出现的问题就在退火炉内了,退火炉内的受热不均匀,导致炉管内部分点的问题特别高,而用测温仪是检测不到这些地方的,我也曾经遇到过类似问题,我说的这一点的可能性是很大的。因此在想办法整退火炉。仅供楼主参考一下。
screened group - 屏蔽线组 (0) 投诉
P:2010-06-22 22:26:22
谢谢7楼的意见,我也很认同您的分析,因为我司管式退火炉的保温性的确不是很好,炉体根本不能用手触摸,相当的烫。
听说目前设备保温做的比较好的,机壳触摸跟只比常温高一点点,完全不会烫手,不知谁家的设备能做到?
water sump - 水槽(拉线机的) (0) 投诉
