首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE+乙丙绝缘
P:2010-06-19 14:39:47
大家看这个绝缘配方怎么样,
16CPE潍坊3000
9301T
2.5氧化镁
0.5氧化锌
0.5硬酯酸
0.4硬酯酸钡
1.2石蜡
0.5HIGHFLOW高流动剂
2.2石蜡基础油
2白碳黑
8煅烧陶土
15轻质碳酸钙
15滑石粉
1.25DCP
1.14TAIC (70%)
0.2RD
0.24010na/MB/0.1
0.1A-172
NAC - Network Administration Center网络管理中心 (0) 投诉
P:2010-06-20 09:18:59
这个配方可以用
conductor - 导体,导线 (0) 投诉
P:2010-06-20 17:07:09
综合起来看 还可以
conformity - 合格 (0) 投诉
P:2010-06-21 07:33:18
但还是最好的
PET thread braiding - 聚乙烯绳编织 (0) 投诉
P:2010-06-21 15:54:07
防老剂 不知道怎么样 通过空气弹了吗?
并用的综合性能下降很多,,如果允许还是建议用低成本乙丙的绝缘配方
back-twist mechanism - 回扭机构 (0) 投诉
P:2010-06-21 16:22:24
发个好的 ,过来或者提出好的建议啊,各位兄弟
electrical interference screening factor - 电干扰屏蔽系数 (0) 投诉
P:2010-06-21 19:45:37
2 白碳黑
不能用。严重影响电性能
SwRl - Southwest Research Institute(美国)西南研究所 (0) 投诉
P:2010-06-22 09:43:25
这个配方强度差点,白碳黑已经去掉了,
WRCA - Wire Rope Corporation ofAmerica美国缆索公司 (0) 投诉
P:2010-06-22 13:33:08
配方可以,;可以使用透明白炭黑。
packaging level - 包装等级 (0) 投诉
P:2010-06-26 14:28:15
这个配方不用氧化锌怎么样,同时把硬脂酸减掉0.2
static ground wire - 静电接地线 (0) 投诉
P:2010-06-29 09:50:47
各位大侠这个配方不用氧化锌,去掉硬脂酸怎么样
overhead beam loading system - 高架梁式上盘系统,高架越端上盘系统 (0) 投诉
P:2010-06-30 09:32:36
没有白炭黑这个配方的强度肯定不行,另外体积电阻率这个配方够呛能行,肯定很低,和护套材料差不多
high modulus primary coating - 高模量一次涂层 (0) 投诉
P:2010-06-30 14:08:59
还行吧,在12方左右
ND - natural diamond天然钻石,天然金刚石 (0) 投诉
P:2010-06-30 14:11:34
强度还可以5.0左右,就是老化实验没有做过
fast Fourier transformation - 快速傅里叶变换 (0) 投诉
P:2010-07-08 15:59:55
配方好熟啊
ESG - elongation specific gravity延伸比重 (0) 投诉
16
