首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] KVVRP22控制电缆屏蔽层与铠装层绝缘问题-欢迎赐教!急!!
P:2010-06-23 23:28:02
铠装层与屏蔽层的接地系统不同,铠装层接入保护地,而屏蔽层是接入工作地的,两者的作用不同。而这种导通如果是没有内衬层的原因的话,那么两种不同的金属将会产生电化学反应,铠装层将会被腐蚀掉的。
GB/T2952.1-1989《电缆外护层 第一部分 总则》8.2条规定:“金属套电缆的挤出型内衬层,应按照第8.3.1条的规定进行火花试验而不击穿;金属套电缆的绕包型内衬的绝缘电阻系数在20℃时应不低于20MΩ·m”。8.3.1条规定:试验电压直流最高25kV交流15kV一分钟不被击穿。
但GB2952.1-2008《电缆外护层 第一部分 总则》前言中说明,取消了内衬层性能要求;取消了金属套电缆绕包型内衬层绝缘电阻系数试验等。
不知道2008版本为什么要取消了对内衬层的要求?是否就不再要求内衬层或内衬层绝缘了?请各位老师给予指点。
Mc/s - megacycles per second兆周,兆赫/秒 (0) 投诉
P:2010-07-02 10:33:26
为什么取消内衬层电阻确实不知道,估计是金属套类的电缆在专用的产品标准中会有针对性规定。
但KVVRP22属标准外产品,应属于非金属套类电缆,尽管有铜丝屏蔽和铠装,所以不适用于绝缘电阻考核,而且确实找不到内衬绝缘电阻规定。我们公司类似型号是自己规定了几种内衬电阻值及火花电压,作为出厂附加判定,而且是硬性的没商量,就是顾虑有电化腐蚀,我们甚至在同种金属材料如两层铜丝屏蔽间(电缆运行时电位也有差距)也作规定。
能否使用取决于你的判断,不过目前电缆企业日子艰难,能否放一马建议你参考下我的看法:
个人认为可以使用,寿命及性能有影响但不会太大:
理由1.考虑到控缆使用场合一般条件还不错,特别是屏蔽+铠装型多用于开关柜(或高压开关柜),多是专业人施工,湿汽不至于太大,进入的也不多,进入后电缆运行发热还可逸出。
理由2.即使没有绝缘电阻,由于铜/钢电位差距不是很大,腐蚀的又是钢(还不知有无钢带引流线),湿汽等引起电化腐蚀的程度不会太剧烈,极端条件也不至于大量湿汽进入到电缆中,进入接线头附近而已;只要编织密度够且接地可靠,感应电压仍然不会高,开关时不至于引起误动作。
reversed direction stranding - 正反向绞合,SZ绞合 (1) 投诉
