[挤塑工序] TPE料挤出温度控制多少?对螺杆有什么特殊要求?
P:2007-03-23 09:38:41
各位同行,大家又没有用过TPE料的?在挤出的时候温度控制多少?需不需要的烘料,多长时间。对挤出机的螺杆有什么特殊要求?
我遇到一个问题:挤出后粗细不均。
望各位同行不吝赐教。
fiber dispersion - 光纤色散 (0) 投诉
P:2007-03-23 10:04:30
通常供应商会要求材料干燥,由于流动性的问题,要求电机功率足够,混炼均匀,做好的螺杆长径比大于28,加强混炼段,询问螺杆制造的,他们或许有更好的建议。
Brabender - 布拉本德测量仪 (0) 投诉
P:2007-06-06 15:32:20
如果料没有直接暴露外面,不需要干燥,温度控制在190--220。
TNL - transport network layer传递网络层 (0) 投诉
P:2007-06-08 09:05:37
一定要烘料,时间大约3小时左右
basic input/output system - 基本输入-输出系统 (0) 投诉
P:2007-06-16 14:36:22
不知TPE的好供应商在哪里,各位大虾能否推荐几家!
second class conductor - 第二类导体<电解质> (0) 投诉
P:2007-06-17 21:10:26
可以找找南京奥普特TPE ,我试过,还可以,至于温度设置,因材料供应商的材料性能而异,可以请教相关的供应商。
length meter - 长度计米器 (0) 投诉
P:2007-06-18 10:45:00
我公司做TPE非常专业,且有多种TPE材料,可联系我13564190128,或spcshq@vip.sina.com
copper bus bar - 铜排 (0) 投诉
P:2007-06-20 11:57:08
夏天不用190度,160-180度足够了,
Bimetallic Wire - 两种不同金属接合在一起(并非合金),如铜包钢线,铝包铜线,或电镀线等。 (0) 投诉
P:2009-04-24 13:39:27
一般在160-180度,我公司生产的不需要干燥.对螺杆无特殊要求
bidirectional optical cable - 双向光缆 (0) 投诉
P:2009-04-25 16:51:02
做TPE可以找我的,TPE有很多种的,像TPS、TPV、TPO、TPU、TPEE、TPA(改性尼龙)等等,很多的,不同的料加工起来是不一样的,当然看是不是阻燃料,那就和低烟无卤料差不多的,用地压缩比的螺杆。长径比和温度设定及模具涉及也是有很大的关系的。
fork type rotating pay-off - 叉式旋转放线装置 (0) 投诉
P:2009-06-25 08:39:32
哪里的TPE\TPU价格便宜点啊,我要采购。
microphony attenuation - 噪音衰减 (0) 投诉
P:2009-06-25 14:52:43
比较好的TPE  烤料 85-90度 3小时 效果最好,当然如果你 用的是很差的改性TPE,就不 用烤料也是可以做的。我是专业做TPE、`TPU原料,改性的就不 用找我啦,我只做本色料。18820257650 汪R    至于机台加工温度因机台的不 同而不 同,没 固定的,一般在180-240之间
Kabelleger "Cable Innovator" - “电缆革新者”号敷设船(芬兰为英国电缆和无线电公司建造的巨型敷设船,专供电缆及光缆敷设之用) (0) 投诉
P:2009-07-17 10:55:24
宁波青湖的低烟无卤阻燃TPE也不错,需要的可以联系我QQ162180899 ,东莞这边有办事处
skyscraper - 摩天大楼;高烟囱 (0) 投诉
P:2009-07-17 12:47:22
宁波青湖的TPE確實不错,我現在正在用 押熱塑性彈性體首先外模不能太大,一般要用無鹵專用螺桿比較好,大多數都需要干燥1-4小時,溫度偏高比較好一般在180度-210度,具體要看阻燃劑比例是多少,眼模溫度很關鍵即使是霧面押出也要170度。
deburring - 去毛刺,清理毛口,倒角 (0) 投诉
P:2010-03-03 07:18:49
在160-180度
right-hand stranding - 右向绞合 (0) 投诉
17
