首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆中铜带屏蔽电流参数是多大如kvvp/22 4*2.5
P:2010-06-18 20:27:01
请问各位 控制电缆中铜带屏蔽接线时的电流值一般是多大  如KVVP2/22---4*2.5的
life-temperature characteristic - 寿命-温度特性 (0) 投诉
P:2010-06-18 20:33:16
各位帮忙解答解答呀,谢谢了
tape stretch ratio - 纸带拉伸系数 (0) 投诉
P:2010-06-19 14:05:23
没有规定!
sound enclosure braiding machine - 防噪声编织机 (0) 投诉
P:2010-06-19 14:47:38
没有规定!
empty carriage - 空线架 (0) 投诉
P:2010-06-19 15:48:52
接地的话,在作电压试验时和线芯电流一样的。
small scale integrated chute - 小规模集成电路 (0) 投诉
P:2010-06-19 18:30:37
这个真不知道,期待下
diesel locomotive cable - 内燃机车用电缆 (0) 投诉
P:2010-06-19 19:20:42
有相关标准可以参考啊,跟着相关标准做就没错的啦
physical circuit - 实线回路 (0) 投诉
P:2010-12-16 08:06:23
控制电缆标准中没有具体规定,不过你可以计算一下铜带屏蔽层截面积,然后参照一下电线的载流量
folded bus - 折叠总线 (0) 投诉
P:2010-12-23 14:14:09
请问,控制电缆的载流量,哪个上面有参考值?
dielectric wire - 介质导线;介质波导管 (0) 投诉
