首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 苏威PFA MFA PVDF FEP
P:2010-06-18 14:33:54
苏威氟产品系列:
Hyflon PFA/MFA是专为RF线、RG线、高温电子线、高速挤出网络线。取代FEP。
Solef/Hylar PVDF专为美国OK线、导电安防线、热塑套管设计。
Halar ECTFE可以完全取代ETFE在线缆中的应用。
化学发泡氟材料----------Halar 558
物理发泡氟材料----------F1850-0010
test requiremention - 试验要求 (0) 投诉
P:2010-06-18 14:38:44
HYFLON®
MFA 1041 数据规格书
一种用于电线电缆行业的可熔融加工氟塑料
Hyflon MFA 1041是一种半结晶型可熔融加工氟塑料。主要用于生产高速挤出高温电子线、RF线、同轴线及局域网用双绞线。
与其他氟塑料相比,Hyflon MFA1041独特的化学结构使其具有更高的挤出速度,更加方便加工,更优越的阻燃和电性能,以及更出众的物理机械性能。用Hyflon MFA1041做绝缘包覆材料的通信线缆达到美国的UL910 STEINER TUNNEL « 电缆火焰的蔓延及烟密度测量标准 » 和UL444 « 通信电缆 »物理性能的要求,能够用来作为天花板吊顶内线缆(Plenum Cable)。
性   能
ASTM测试标准
单位
数值
熔点
DTA-E168
°C
280-290
线性热膨胀系数
@ 21-100°C
@ 100-149°C
@ 150-208°C
D696
mm/mm/°C
10 - 12 x 10^(-5)
12 - 20 x 10^(-5)
20 - 30 x 10^(-5)
熔融流动指数 @5kg, 372°C
D3307
g/10min
22-28
断裂拉伸强度
@ 23°C
@ 250°C
D3307
MPa
MPa
20-25
1-2
密度
D792
2.12-2.17
屈服拉伸强度@23°C
D3307
MPa
12-16
伸长率
@ 23°C
@ 250°C
D3307
300-360
50-100
弯曲模量@23°C
D790
MPa
550-650
硬度
D2240
D59
MIT 折叠忍耐性,0.3mm
D2176
cycle
500-1000
短期介电强度,0.25mm
D149
KV/mm
90-100
介电常数,60-10^6 Hz
D150
2.0
损耗因子,60-10^6 Hz
D150
0.0001
体积电阻
D257
ohm.cm
>10^17
吸水率,24小时
D570
<0.03
耐候/耐化学性, 3.18mm 厚的试样
非常出众
厌氧指数 (LOI)
D2683
>95
螺杆设计:所有适用于FEP(聚全氟乙丙烯)的螺杆设计都用 body die
挤出机的机筒,螺杆,模具等的材料应该采用耐腐蚀的材料例如HASTELLOY,INCONEL,MONEL,XALOX等。
multipass water cooling trough - 多通道水冷却槽 (0) 投诉
P:2010-06-22 11:15:57
材料使用情况不错,性能较好
E.H.V cable - 超高压电缆 (0) 投诉
