[中高压力缆] 8.7/15KV外屏难剥的原因?
P:2010-06-18 11:26:47
8.7/15   外屏难剥的原因?
die section - 并合模块;线模截面 (0) 投诉
P:2010-06-18 11:45:02
什么线没说清楚,怎么解决
rural distribution cable - 农村配线电缆 (0) 投诉
P:2010-06-18 12:58:47
描述清楚点
PES - polyether sulfone聚醚砜 (0) 投诉
P:2010-06-18 13:29:32
采用的是可剥离型外屏蔽料吗?如是交联型的肯定不好剥离了
single-ring marking - 单环标志 (0) 投诉
P:2010-06-19 07:25:32
你说的是交联把!你用的是什么料啊
integrated filling and sheathing line - 填充包套联合生产线 (0) 投诉
P:2010-06-25 09:57:39
外屏一般都是用可剥离的
cable spoilage - 电缆损耗 (0) 投诉
P:2011-12-07 15:34:16
GB/T12706-2-2008规定外屏蔽可剥离,35KV不作规定,可能用错料或硫化管温度过高
MP - Multipurpose Cables多用途电线 (0) 投诉
P:2011-12-09 09:09:46
可能是可剥离料较贵,你们厂采购用了半可剥离料,这种外屏要用喷灯烘一下,就好剥了。
A.C.power cable - 交流电力电缆 (0) 投诉
P:2011-12-11 15:29:34
我们单位也遇到过类似问题,主要还生产操作时,一些细节没做好(排料时间、管道温度设定)
precision - 精度,精密度,准确度 (0) 投诉
P:2011-12-12 10:49:59
顶八楼
vulcanizing temperature - 硫化温度 (0) 投诉
P:2011-12-14 16:47:00
遇到过类似问题,生产开机时,排料顺序排查一下。
mill roll - 轧辊 (0) 投诉
P:2011-12-21 23:44:55
学习学习
seismic cable - 地震探测电缆 (0) 投诉
P:2011-12-22 15:28:13
是不是上一批电缆做 了不可剥离的,料没有排干。
assembling plate - 分线板(绞线机的) (0) 投诉
P:2011-12-26 14:26:19
我们那很好剥的,可能是交联的不怎么好,最有可能是原料出了问题
Customer - 客户 (0) 投诉
P:2011-12-27 10:00:07
应该是交联管道温度高了
thixotropic gel - 触变凝胶 (0) 投诉
19
