[问题求助] 如何防止塑料粒子发潮
P:2007-03-23 08:30:53
如何防止塑料粒子发潮  谢谢
magneto-strictive rotating nickel stack - 磁致伸缩的旋转镍管(拉线模重磨装置的) (0) 投诉
P:2007-03-23 09:36:07
在储存上要严格按要求,如封口开了要把里面的簿膜代扎紧
domestic news - 国内新闻 (0) 投诉
P:2007-03-23 09:54:16
这些都做了 跟配方有关系吗
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2007-03-23 09:56:39
看你是什么材料,容易吸水的材料在使用前需要在干燥的烘箱内保存,避免在热态情况下打开包装,最好使用除湿干燥机进行干燥
take-up coiler - 收线成圈机 (0) 投诉
P:2007-03-23 10:05:01
谢谢
sandwich covering - 多层绕包的外护层,多层绕包的电缆外护层 (0) 投诉
P:2007-03-23 16:54:06
主持四楼的说法
distribution block - 分线设备 (0) 投诉
P:2007-03-27 10:11:16
PVC材质的原料在使用前都应该干燥后再使用,易于加工
GWWOP - ground-wire wound optical fiber光纤卷绕型架空地线 (0) 投诉
P:2007-03-28 15:39:58
以前听PVC生产商说过,与配方有关系.不过在储存上也有影响,如果在挤塑机机身上方做一支架将料放在上面,让机身自身的温度来防护也很好
filling compound - 填充混合物,填充剂,填料;浇注剂(电缆接头盒和终端盒用) (0) 投诉
P:2007-03-29 16:28:18
PVC,一般沒有吸水性吧!這個應為太大關係,主要是一些PU.尼龍阿等
一些材料容易吸水,做之前要烘干的
pintle - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
P:2007-04-19 22:40:06
阻燃的PVC要吸水,特别是高阻燃的
high conductive tape - 高导电带 (0) 投诉
P:2007-08-24 20:50:10
要pvc胶粒供应商提供风冷的胶粒,在储存和使用的时候注意就可以了
W - watt瓦 (0) 投诉
P:2007-11-19 19:29:21
用消泡剂可以吗
transition joint box - 过渡接头盒 (0) 投诉
