[问题求助] 管状拉力试验
P:2010-06-18 05:55:48
我公司的辐照交联管状拉力试验夹好后,夹具都升到顶了也不断,如何计算结果
insulating paper - 绝缘纸 (0) 投诉
P:2010-06-18 08:18:45
如果都能回缩的话,应该就算完全是通过
intelligent controller - 智能控制器 (0) 投诉
P:2010-06-18 10:25:52
材料不断无法计算试验数据,按UL 1581标准规定,此试验失效!
但从你讲的情况来看,你的材料也太牛了吧!竟然拉到底也不断!还是你的试验方法有问题?
如果试验方法完全参照标准也无法拉断,那只能说明你选用试验设备不合适,行程太短,需要选用行程更长试验设备。
high performance drawing line - 高性能拉线生产线 (0) 投诉
P:2010-06-18 10:38:47
不会吧,你们用的谁家的材料啊 ?
shipping length - (电缆)出厂长度 (0) 投诉
P:2010-06-18 10:44:13
我们也遇到过,是行程短的缘故
MSA - Measure System Analyse,测量系统分析 (0) 投诉
P:2010-06-18 12:29:26
行程太短      调整行程开关就可以了
roller drier - 棍筒式干燥机 (0) 投诉
P:2010-06-19 10:25:07
肯定是行程有问题,谁家的材料那么好啊
length meter - 长度计米器 (0) 投诉
P:2010-06-19 11:09:39
VFO - variable frequency oscillator可变频率振荡器 (0) 投诉
P:2010-06-20 05:39:48
行程都调到最大了,用的是DL-500型拉力机,料是黑龙江的
remote sensing method - 远程传感法 (0) 投诉
P:2010-10-19 20:55:01
你可以取短些,标志线你去10mm,就可以了啊
indoor termination - 户内终端头 (0) 投诉
P:2010-10-21 15:03:58
取样品时,标志线取短些,应该差不多了。
cockle breakage - 皱纹开裂,皱裂,皱裂金属带 (0) 投诉
P:2010-11-27 09:03:41
我们也发现类似问题只要这时试验结果满足试验要求就行了
single-plane curve roller-type straightener - 单平面曲线辊式矫直器 (0) 投诉
P:2018-08-10 16:16:06
我现在也碰到这个问题了,
switch-in - 接通,接入,合闸 (0) 投诉
