首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 挤出机断胶
P:2010-06-17 22:25:03
   挤出机在生产过程中出现断胶现象,电流不怎么稳定
 挤出机在生产过程中当线速到达设定值后 牵引频率稳定 可主机频率下降是怎么回事
ladle-heel - 浇包结瘤 (0) 投诉
P:2010-06-18 08:03:03
机器故障或是胶料塑化不好
multiwire bipolar electrolytic cleaning unit - 多头双极电解清洗装置 (0) 投诉
P:2010-06-18 09:16:59
是降了以后又自已升上来吗
unintelligible crosstalk - 不清晰串音,不懂串话,非线性串音,不可懂串话 (0) 投诉
P:2010-06-18 09:47:18
主机负荷过大!
passivating agent - 钝化剂 (0) 投诉
P:2010-06-18 10:16:06
电机功率不够,或者电机变频器有问题
CUPOFLEX - 一种聚合物光纤(德国西门子公司产品商品名) (0) 投诉
P:2010-06-18 12:31:42
机器故障或是胶料拉伸比不好
IVPO - inside vapor-phase oxidation(process)管内汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2010-06-18 15:42:23
生产过程中我遇到此问题确实电机功率不够,或者电机变频器有问题
vacuum outgassing - 真空除气 (0) 投诉
P:2010-06-18 16:39:46
那要怎么班
non-optimized wire drawing process - 非最佳化拉线工艺 (0) 投诉
P:2010-06-18 20:51:08
电流不稳,应该是朔化不够。或者是机器的问题。
physical circuit - 实线回路 (0) 投诉
P:2010-07-01 23:49:49
一般是电器问题..如:电机功率不够或变频器不稳定...解决办法:加大功率或换好点的变频器
二:如果是做尼龙料右海翠料或PE等料,则可能是螺杆设计问题,融料段的压缩比不正确.我们曾碰到过两例.解决办法:换螺杆
photoelectric tube - 光电管 (0) 投诉
