首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡胶硫化用高压氮气如何?
P:2010-06-17 14:34:17
目前橡胶硫化都采用蒸汽硫化,能否采用高压氮气进行硫化,实际上就是控制温度、压力和时间。
有用过的吗?还有什么问题需要注意的吗?
如果可以,我准备改设备。
processing temperature - 加工温度,工艺温度 (0) 投诉
P:2010-06-17 16:17:47
一定可以,低成本改高成本,厉害
CA - Chemical Abstracts化学文摘 (0) 投诉
P:2010-06-17 16:19:33
不可行,,目前没有此类厂家,,
carrier element - 承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2010-06-17 20:52:15
可以的,我做过,不过是做的三层共挤的线芯,有一点设备上是必须的,就是硫化管要加热,大概要到300-400度之间
machine reel - 机用线盘 (0) 投诉
P:2010-06-18 08:20:47
现在因锅炉的问题,经常被投诉,电锅炉的能耗也不低。
实际上,连硫只是加热时间段的能耗较高,保温时间段能耗很低的。
我现在担心的是没有外屏蔽,高温的烘烤绝缘会不会收到影响。
最近要试试,如果有结果,我会发上来。
cross talk optical - 光漏泄(从一根光纤到相邻一根光纤的,由受抑全反射所引起) (0) 投诉
P:2010-06-18 08:34:02
期待你的结果
pickling room - 酸洗间 (0) 投诉
P:2010-06-23 13:49:07
微波硫化已有厂家在用
unwrapping machine - 退绕机 (0) 投诉
P:2010-06-24 12:54:28
设备是哪的?能详细介绍吗?
tunnel type cleaning plant - 隧道式清洗设备 (0) 投诉
P:2010-06-25 13:15:46
等待你的结果!祝你成功!
direct water cooled wire drawing machine - 直接水冷却拉线机 (0) 投诉
P:2010-06-29 20:06:31
等待你的好消息
power-limited tray cable - 功率限定的托架电缆 (0) 投诉
P:2010-07-02 10:35:38
可以使用氮气硫化,温度要在200-400度,同样温度硫化速度要比蒸汽硫化慢50%,不用锅炉,可以用硅油硫化,硫化温度在160-185度,正常使用不会糊线,硫化速度是蒸汽的一倍,绝缘程度比蒸汽硫化,氮气硫化要好,氮气硫化比蒸汽硫化绝缘好,抗老化也是如此,耗能最小的是硅油,每小时3-5度电,最大的是蒸汽,是硅油的10倍,我厂 使用过蒸汽硫化,盐浴硫化,氮气硫化,硅油硫化,现在是使用硅油硫化,感兴趣,可以来参观,欢迎大家 提出更好的建议,为电缆进步献策13230781129
downstream transmission - 下行传输 (0) 投诉
P:2010-08-20 09:02:15
有结果一定发上来,学习学习。
RM - red mud红泥(电缆绝缘料用的一种无机填料) (0) 投诉
P:2011-01-24 23:36:41
等待你的好消息
optical fiber ribbon cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2011-01-26 10:42:19
理论上应该可以。用生产中压交联电缆的原理试试,应该行。
祝你好运。
ZCS - zone communication station区域通信站 (0) 投诉
P:2011-01-26 10:46:05
11楼厉害  高手
terminal equipment - 终端设备 (0) 投诉
17
