[问题求助] 低压电力电缆钢带带电是何原因
P:2010-06-17 13:03:06
低压电力电缆钢带在敷设后运行过程中,钢带有电,是何原因?有哪位楼主知道,告之,谢谢?
guiding device for out-let rod - 出杆导向装置(轧机的) (0) 投诉
P:2010-06-17 13:28:59
vertically positioned reel - 垂直定位线盘 (0) 投诉
P:2010-06-17 14:12:46
接地没有?
first class conductor - 一级导体,第一类导体 (0) 投诉
P:2010-06-17 14:57:43
是否接地,有可能是感应带电的,电压大约是多少?
foam insulation - 泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2010-06-17 15:40:00
感应电压
sealed metallic moisture barrier - 密封金属隔潮层 (0) 投诉
P:2010-06-18 11:45:43
是否是电缆受到机械性损伤,导致相-地间轻微短路漏电造成。
dual flyer type pay-off - 双盘越端放线(装置) (0) 投诉
P:2010-06-18 17:10:06
感应电压 或  短路漏电都有可能
PVC sheathed cable - PVC-jacket (0) 投诉
P:2010-06-18 21:21:13
肯定是带电的啊 运行中不带电就怪了
smoke box - 烟密度箱 (0) 投诉
