[问题求助] 求可绕电线柔软试验机操作规范书?
P:2010-06-17 10:51:47
哪位大哥大姐有可绕电线柔软试验机的操作规范书?有电话麻烦告诉我,非常感谢!注明:不是说明书!
L.T. - low tension低压 (0) 投诉
P:2010-06-17 10:53:47
是曲饶试验机吧
small producting cost - 生产成本低,生产费用低 (0) 投诉
P:2010-06-17 10:54:52
是的,大哥!你有没有?谢谢
twinaxcable - 双股电缆 (0) 投诉
P:2010-06-17 10:55:59
是的,大哥有没有?谢谢
DTR - data terminal ready数据终端准备就绪 (0) 投诉
P:2010-06-19 16:20:27
有的请穿上来,大家学习学习,谢了
deep drawing lubricant - 深拉润滑剂 (0) 投诉
P:2010-06-19 22:08:51
中诺二/三轮电线电缆曲挠试验机
TEC - thermodiffused expanded core热扩散膨胀芯(光纤的) (0) 投诉
P:2010-08-11 16:31:52
线材卷绕试验机操作规程
1. 根据国际GB4909.7-85<裸电线试验方法.卷绕试验>规定进行,试样表面不应受任何机械损伤,试样的长度约三米左右。
2. 接通电源,打开电源开关。
3. 将右主轴倒退,取所需棒芯,插入右夹头,并旋转夹牢,再将右主轴摇出,至左边三爪卡盘约5-10mm,然后夹紧棒芯(注意:必须三爪同时咬住棒芯,保证同心) 。
4. 取一端试样(长度大于一米)弯一角(弯头长度20-30mm)插入三爪卡的孔内。
5. 把导块调节至左边,并调节左偏心轮,把试样另一头放在两橡皮轮中间夹紧试样。
6. 按下“正转”按钮,试样紧贴棒芯表面卷绕。按下“停止”按钮,卷绕完毕,取出试样。
7. 试验结束后,必须将三爪卡盘、轴头导体涂上机油,定期向箱体内的齿轮、减速器加润滑油。
spring jig - 弹性夹 (0) 投诉
