首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 胶料的多少P是什么意思?
P:2010-06-17 08:41:41
平时看到胶料上分了30P的。有35P的。60P的等等。这些代表什么呢?还有胶料的原料是什么做的呀!
Submission of tender - 投标 (0) 投诉
P:2010-06-17 08:54:56
表示胶料的软硬度
high tensile cable - 高抗拉强度电缆 (0) 投诉
P:2010-06-17 09:12:18
楼主说的是行业内通俗的叫法,也是一种表示胶料硬度的方法,现在都是国标邵氏硬度表示,每一个P值都对应于一个A(邵氏硬度)值
muscovite mica paper - 白云母纸 (0) 投诉
P:2010-06-17 09:42:57
不知道楼主是做什么的?这个应该是个常识问题。
rubber gasket - 橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2010-06-17 11:21:50
最基本的常识都不懂啊!
scumming effect - 渣状泡沫效应(拉线润滑剂的) (0) 投诉
P:2010-06-17 11:31:31
这是比值的问题!
fleeting knife - (牵引轮上的)推线环,推线刀,排线刀 (0) 投诉
P:2010-06-18 08:56:53
对,   你的料是分别是97A,95A,80A;满值为100A        超过98A均要换邵氏(D)去测试硬度
外题:硬度是有公差的,我觉得30P、35P对于邵氏硬度来说没什么区别,因为材料没有100%共混好的,那么公差也是有的。
Bundle-burning test - 成束燃烧试验 (0) 投诉
P:2010-06-18 09:48:25
邵氏硬度(SHORT A)与P数有个对应关系!
overhead conductor - 架空导线 (0) 投诉
P:2010-06-18 10:57:16
新手。多多关照
Open office - 开放办公 (0) 投诉
P:2010-06-24 09:13:18
呵呵呵;這個是電線行業,菜鳥都知道的問題耶;樓主既然不知道,本身P值后面加個A邵式硬度,後面大家為了方便;把A給省了;就 用P表示。通常用在膠料上說明這個膠料的軟硬度是多少Pa,在氣象上也有用到,那就不是軟硬了哦。
multi-strand conductor - 多股绞线,多股绞合导线 (0) 投诉
P:2010-06-25 15:29:09
 1.PVC胶粒的基本配方:①PVC粉:主体一般常用 S60、S65、S70﹔②可塑剂:主要目的在调整软硬度,提高耐寒绝缘等作用﹔
③填充剂:目的在增强加热、光之安全性及绝缘性﹔④改质剂:依特性要求添加﹔⑤安定剂:抑制PVC内之少量游离Cl-分解﹔⑥防火剂:增强耐烧性﹔⑦染颜料:颜色调配。
   2.硬度 国际以shore A表示之,国内常以P表示,例如P数愈大,PVC胶粒就愈软。萧氏硬度(shore A)度数愈大,PVC胶粒愈硬。
data handling - 数据处理 (0) 投诉
P:2011-07-21 14:51:45
就是外被料的軟硬度區分而已,P數值越高說明料的硬度越軟,反之越硬
varnishing - 涂蜡 (0) 投诉
P:2011-07-29 14:55:44
硬度
fault localizer - 故障探测器 (0) 投诉
P:2011-09-02 14:51:48
软硬度
heat exchanger - 热交换器 (0) 投诉
P:2011-09-03 10:32:31
P数表示:100PHR的PVC粉,其中液体总量.液体总量包括增塑剂和环氧大豆油等.
stability - 稳定性,耐久性 (0) 投诉
23
