首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 先进的SZ绞合技术
P:2007-03-22 19:18:53
先进的SZ绞合技术
         电缆制造商十分迫切地需要高效经济的制造工艺,尤其对将SZ绞合工艺与护套挤出工艺组合起来的技术更加感兴趣。因为这样可以在生产、材料、人工、存储和运输方面明显节约成本。在光缆领域中众所周知的SZ绞合技术正逐渐用于铜缆生产。目前,对建筑物用导线、软电缆和电力电缆的最迫切的要求是高效经济的制造工艺,由此提高了将SZ绞合工艺与护套挤出工艺相结合的先进技术的重要性。本文叙述了奥地利罗森达尔公司(Rosendahl Maschinen GmbH)铜缆制造商采用的传统工艺和技术,并分析了节约成本的可能性。他们相信,将绞合工艺与护套挤出工艺组合在一起,可以带来更好的经济效益并改进铜缆的生产。为了实现设定目标及满足当前和未来的要求,罗森达尔公司已开发出集成到新的生产线上并提高现有生产线能力的新型机器。罗森达尔公司的新型高速SZ绞合机通过一个由中心定位弹性扭转轴驱动的延伸盘形存储器,满足和实现了更高的效率、扩大的应用范围以及简单的集成等主要设计目标。 除了SZ绞合机外,其它一些主要部件也会影响性能、效率和产品质量。其中包括放置在防尘盒内的新型组合式扭转锁定和施粉系统,以及最大限度减小空间要求的特殊机头设计。在组合方面,用于含有实心和绞合导线的建筑物用导线的SZ绞合和护套挤出工艺已在电缆行业中使用多年了。该技术用于带有软导线的电力软线和控制电缆面临着新的和更高的挑战。由于软导线的"动态"性和特殊性,与实心导线或绞合导线相比时,组合的绞合和护套挤出工艺生产软导线更具挑战性。采用组合的SZ绞合和护套挤出工艺,罗森达尔公司能够提供一系列产品,主要包括: · 最大截面积为16 mm2的实心导线(1类); · 最大截面积为35 mm2的绞合导线(2类); · 最大截面积为6 mm2的软导线(5类)。 (1)单层或双层放线架,桶形放线装置或移动式放线架 (2)供料牵引盘 (3)SZ绞合机 (4)同心扎纱捆束 (5)施粉机 (6)带有集成扭转锻模的防尘盒 (7)挤出机 (8)挤出机 图1 组合的SZ绞合和护套挤出工艺 2 SZ绞合工艺 如图1所示,绝缘导线从放线装置(1)运转到供料/输入牵引盘(2),在供料/输入牵引盘处将补偿输入导线的长度差。绝缘导线将在SZ绞合机(3)中以反方向扭绞,并且绞合导线进入组合式施粉和扭转锻模装置(防尘盒(6))。在防尘盒中,扭绞导线的扭转将在轮带式牵引装置中停止,以便保持绞线的固定形状和防止其退扭。同时,在绞合点对扭绞导线施加粉末,均匀地施加在绞线的内部和外部。借助外部施粉机(5),防尘盒通过喷嘴提供粉末。对于更大截面积的实心导线和绞合导线,可以采用同心扎纱捆束(4)绑束扭绞导线,以防止其退扭和确保均匀的成缆直径。 第一个挤出机(7)可以用作填充挤出机,或者当光缆没有内填充层只有一层护套时作为护套挤出机。特殊的机头设计允许扭转锻模与挤出机入口之间的距离较短,以便在扭转锻模之后迅速挤出护套。当光缆包括填充层和外护套时,第二个挤出机(8)通常同填充挤出机(7)串联用作护套挤出机。 在这种情况下,挤出的填充层将在位于两个挤出机之间的冷却段冷却,并且如果需要,通过独立的施粉机施加粉末。 如果需要双层挤出,可以在相同的位置与第一个挤出机(7)一起使用第二个挤出机(8)。在这种情况下,两个挤出机注入一个机头中。在这两种情况下,第二个冷却段起到冷却最终电缆的作用,这些电缆卷绕在收线架上。同样地,两个挤出机的位置由电缆的结构和电缆规范决定。
关键 SZ绞合摘要 先进的SZ绞合技术。 3 主要设备 3.1 供料牵引盘 单轮牵引的供料牵引盘(见图2)调整长度差,传递均匀的张力给输入的导线。由于牵引盘的超速运转,导线以低张力进入SZ绞合机。导线在单个通道的独立槽中沿牵引轮卷绕。 图2 供料牵引盘 3.2 SZ绞合机 SZ绞合机通过一个由中心定位的弹性扭转轴驱动的延伸盘形存储器工作(见图3和图4)。这种驱动允许旋转速率明显高于采用无轮反向轴驱动的SZ绞合机。例如,总长度大约为5 m的SZ绞合机TSZ 35,其绞合电枢的直径为35 mm,最大工作电枢速度为±3 000 rpm。节距可在30~600 mm范围内调节。 图3 延伸盘形存储器 图4 中心定位弹性扭转轴 图5 组合式施粉和扭转锻模装置 3.3 组合式施粉和扭转锻模装置 施粉和扭转锻模放置在可以在导轨上纵向移动的防尘盒中。 由于SZ绞合机的移动性,扩展的绞合电枢可以移动到防尘盒中并定位在扭转锻模装置(轮带式履带)附近。结果是直接绞合到扭转锻模装置中;此外还可防止扭绞导线退扭。 同时,将在绞合点之前、绞合点处和绞合点之后对绝缘导线施加粉末,即对绞线的内部和外部施加粉末。这对于不妨碍最终电缆内部的导线移动非常重要,尤其是要求反向弯曲试验时。组合式施粉和扭转锻模装置(见图5)通过外部施粉机经由喷嘴提供粉末。 3.4 挤出头 为了获得高质量的电缆,罗森达尔公司采用一种新型机头设计,用于组合的绞合和护套挤出工艺。这种新型挤出机头允许扭转锻模和机头入口之间的距离达到最短,同时仍确保挤出层厚度最薄的电缆具有极好的圆度。 4 SZ绞合的好处 4.1 一般好处 SZ绞合工艺的一个最重要的好处是连续生产工艺。由于没有旋转线盘,SZ绞合生产线没有任何放线限制。 双层放线装置接续单根导线线端的能力确保无限制导线长度和连续工作。可以在生产过程中加载和卸载,由此导致最短的停机时间和高的绞合能力。另一个主要好处是可以将SZ绞合生产线集成到护套挤出生产线中,允许在一道生产工序中扭绞和挤出护套。 4.2 TSZ技术的好处 这种新技术可提供优于普通SZ绞合机的下列优点: · 更高的旋转速率(3 000 rpm); · 更高的生产率; · 减小的惰性(无轮带传输) · 由弹性扭转轴的能量积累而导致的更短的换向时间; · 低噪声电平; · 绞合换向处无冲击。 5 材料 按照一致的欧洲标准或其它相关规范,除了普通的绝缘材料如PVC和XLPE以外,1类(实心)、2类(绞合)和5类(柔软)铜导线也可以在这种组合式SZ绞合和护套挤出生产线上使用。可以通过这种生产线的挤出机,加工生产填充材料(PVC填充化合物、非硫化橡胶化合物,EPDM等)以及标准的护套挤出材料(PVC、PE、LSZH)。 6 结论 所有电缆制造商的一个最主要的目标是开发最经济有效的电缆制造工艺,以便节约成本和获得最高的利润。用于建筑物导线、柔软电力芯线和电力电缆的组合的SZ绞合和护套挤出工艺正是这样一种有用的工艺。 作为SZ绞合技术的专业厂商,罗森达尔公司已意识到这一要求,并且已开发出一种新型组合式SZ绞合和护套挤出生产线。以其成功地在音频和数据通信电缆领域中已使用多年的电信绞合机的经验为基础,罗森达尔开发出一种带有中心定位弹性扭转轴的新型SZ绞合机,以达到更高的生产率。在节省空间的防尘盒中,设计了一种新型组合式扭转锻模和施粉系统,用于绝缘导线的均匀施粉及其在扭转锁定履带附近的扭绞。将所有这些改进和发展组合在一起,形成了一条完全新型的生产线,它满足当前以及未来更经济地制造电缆的要求,而且罗森达尔已经在研制开发一种新型SZ绞合机,用于生产带有300 mm2最大截面积扇形和圆形导线的电力电缆,以便可以在组合式SZ绞合和护套挤出生产线上使用。
HST - hot set test热变形试验,热延伸试验 (0) 投诉
P:2007-03-22 20:01:09
感谢楼主!
distributive queue dual bus - 分布静态双向总线 (0) 投诉
P:2007-03-22 20:18:26
楼主真是见识多广
fiber coating material - 光纤涂覆材料 (0) 投诉
P:2007-03-23 08:16:35
谢谢支持
cable puncture - 电缆击穿 (0) 投诉
P:2007-05-27 16:39:55
請部樓主有用此壓輪嗎?
Aramid fibre serving line - 芳纶纤维绕包生产线 (0) 投诉
P:2023-08-31 21:09:10
学习了
polymerisation - 聚合,聚合作用 (0) 投诉
P:2023-09-03 15:48:05
学习了。感谢
low density polyethylene - 低密度聚乙烯 (0) 投诉
