首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 低烟无卤阻燃应满足哪些指标?
P:2010-06-18 10:03:14
现在低烟无卤料好像没有什么标准吧,大多都是企标,给你看下我们公司护套料的一些标准,希望能帮到你
试验项目 Item | 单位 Unit | DW9003 | |
标准值 Standard | 典型值 Typical | ||
比重 Density | g/cm3 | -- | 1.49 |
硬度 Hardness | Shore A | -- | 95 |
硬度 Hardness | Shore D | 40 | |
拉伸强度 Tensile Strength | ≥MPa | 9.0 | 12.5 |
断裂伸长率 Elongation at Break | ≥ % | 125 | 200 |
热老化 Thermal Aging | ℃×h | 110×240 | |
强度/伸长率保留率 TS/EB Retention | ≥ % | 75/75 | 110/83 |
热变形80℃ 4小时 Hot Deformation | ≤ % | 50 | 24 |
冲击脆化温度 Impact Brittleness Temperature | ≤ ℃ | -20 | 通过 Pass |
crosstalk noise - 串话噪声 (0) 投诉
P:2010-06-18 10:03:44
Volume Resistivity, at 20℃ | ≥Ω﹒m | 1.0×1012 | 2.1×1012 |
氧指数 Oxygen Index | ≥ | 30 | 35 |
烟密度 有焰 Smoke Density Flaming | ≤ | 100 | 60 |
无焰 Non flaming | ≤ | 200 | 140 |
放出气体酸度(PH值) Acidity of gases evolved (pH) | ≥ | 4.3 | 5.6 |
放出气体电导率 Conductivity of gases evolved | ≤μs/mm | 10 | 1.0 |
卤酸气体含量测定 Content of halogen acids | ≤ mg/g | 5 | 1.0 |
毒性指数 Toxicity Index | ≤ | 2.5 | 1.1 |
热冲击实验 Thermal Impact Test | |||
条件:150℃×1h Condition 150℃×1h | 不开裂 No cracking | 通过 Pass |
selection - 选择,选取;(计算机)选址 (0) 投诉
P:2010-06-25 11:10:36
低烟无卤阻燃
你问了三个方面
低烟:1.燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM(根据法规EN5067-2-1)
2.燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性) (根据法规EN-50267-2-2)
3.产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≧60%(根据法规EN-50268-2)
无卤: 卤素指针为:所有卤素的值≦50PPM(根据法规PREN 14582)
阻燃:如果你的产品是线材,参考UL758/1581/2556
如果是塑料,见UL94
一般线材是VW-1/FT2,胶料是94V-0/V-2
[long9590 在 2010-6-25 11:12:51 编辑过]
shielded-conductor cable - 导体屏蔽电缆,径向电场电缆 (0) 投诉
