[问题求助] 关于做PVC双色线材发扁情况
P:2010-06-16 15:28:53
  在生产双色时 用 同样的条件 做出来时线材是 扁的
注明是我们做的是黄绿 绿色那面发扁 各位高手讨论 哈  谢谢了
ingredient - 成分,配料 (0) 投诉
P:2010-06-17 10:08:19
注条的压力是否太大
annealability characteristic - 可退火特性 (0) 投诉
P:2010-06-18 23:11:59
绿色注塑机是不是压得太紧了,松点试下!@
resistance to tearing - 抗撕裂强度 (0) 投诉
P:2010-06-21 09:53:12
没多大 效果· 在 试的 时候  我把 绿色 料温 都加了点·  压出量的 配比叶 都 加了点·  没 多大的效果
figure 8 constant - 8字形结构 (0) 投诉
P:2010-06-22 16:15:55
把注条料换硬点!如主料60p.注条用50p
cold feed - 冷喂料 (0) 投诉
P:2010-06-22 16:16:55
不行就再开个模
solid core - 实体线芯 (0) 投诉
P:2010-06-29 12:52:28
引取速度加快起来
propylene - propene (0) 投诉
P:2010-07-12 20:19:12
注条机与主机的牵引速度不一致造成,
nickel-clad copper wire - 镍包铜线 (0) 投诉
P:2010-07-17 17:36:22
一,注条调得太大,二,外模可能小了
low-smoke zero-halogen cable - 低烟无卤电缆 (0) 投诉
P:2010-08-12 17:29:14
注条的压力是否太大,加快牵引速度
micro-hardness - 微观硬度 (0) 投诉
P:2010-08-12 20:32:17
外摸偏小,
增加押出押力,提高速度
Nicked - 镍 (0) 投诉
