[技术资料] 晒晒技术文件
P:2010-06-16 12:08:18
各位技术高手,晒晒你所在公司的技术文件或工艺文件,供我们大家学习参考,以提高我们搞技术人员的水平,不好吝啬;如涉及透露公司秘密的话,可发剪辑发,下面我给大家先发一些,这是我所在公司的:
outer coating - 外涂层,外包层 (0) 投诉
P:2010-06-16 12:14:38
insulation constant - 绝缘结构 (0) 投诉
P:2010-06-16 12:17:36
CBMIS - computer-based management information system计算机管理信息系统 (0) 投诉
P:2010-06-16 12:19:01
额定电压0.6KV/1KV塑料绝缘电力电缆
导体绞合工艺要求及编制说明
1.      编制依据:GB/T12706-2002
2.      适用范围:  本工艺适用于塑料挤抱绝缘聚氯乙烯护套电力电缆的导体绞合.
3.      导体线芯应符合GB/T3956-1997规定.
4.      导体表面应光亮光洁、无油污、无划伤、无毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线,更不应该有过度绞合现象.
5.      线盘张力应调节均匀,防止出现一松一紧现象.
6.      各种绞合导体不允许整根焊接,绞合导体中的单线允许焊接,但在同一层内相邻两个接头之间的距离不小于300mm.
7.      绞合导线的最外层绞向必须为左向(S形),并且相邻两层绞向必须相反。
8.      排线应平整、规矩,不许有相互杂乱、交叉压线现象。计米准确。
9.       绞合导体下机后应挂工序卡,经质检员检验合格后,允许转入下个工序。
natural rubber - 天然橡胶 (0) 投诉
P:2010-06-16 12:19:55
绝缘挤包工艺要求及编制说明
1.编制依据:  GB/T12706-2002。
2.适用范围:  本工艺适用于塑料挤抱绝缘聚氯乙烯护套电力电缆绝缘层的挤包。
3.绝缘料(聚氯乙烯或聚乙烯)应采用经工艺性试验及性能测试为合格的料,绝缘料包装应完好,标识清晰,颗粒均匀、无砂硕、杂质、结团,无气孔、不得受潮及污染。
4.绝缘线芯应采用颜色标识或数字标识。颜色标识时,二芯线为红、兰;三芯为红、黄、绿;3+1芯和4芯为红、黄、绿、兰,兰色为地线;3+2芯和5芯为红、黄、绿、兰、黑,兰黑为地线。数字标识数字应为1、2、34、5或1、2、3、01、02,其中4、5或01、02位地线,数字标识应清晰耐擦,并且数字颜色与绝缘颜色有明显不同。
5.绝缘应均匀紧密地挤包在导体上且容易剥离而不损伤导体,绝缘表面应光洁、平整,色泽均匀,不应有尖角、颗粒、烧焦或划伤的痕迹,无脱胶、漏胶、竹节等缺陷。
6.绝缘最薄点的厚度应不小于标准厚度值的90%-0.1mm,但绝缘厚度平均值应不小于规定的标准值。
7.计米应准确无误.
8.温度控制:
塑料种类
加料段
熔融段
均压段
机脖
机头
PVC
120-140
140-160
155-175
160-180
160-175
XLPE
100-120
120-140
140-150
145-155
145-160
9.火化试验:绝缘挤包过程中必须进行火化试验,绝缘层被击穿后,必须看清指示电压复零,方能接触线芯寻找击穿点,若击穿点太小不易发现,则可将线芯向后倒一段距离,重新进行试验查找,击穿点修复后上盘。如每100米内超过三个击穿点时,则应停车查找原因。
10.            火化试验电压如下表:
绝缘厚(mm)
0.5—1.0
1.0—1.5
1.5—2.0
2.0—2.5
2.5以上
试验电压(KV)
25
11.            绝缘线芯排线应紧密、规矩、不应有相互杂乱、交叉压线及翻身等现象.
12.            绝缘线芯下机后应挂好工序卡片,经质检员检验合格后,允许转入下一个工序.
13.              交联绝缘线芯的交联时间:
绝缘厚度
0.5-0.9
0.9-1.2
1.2-1.4
1.4-1.8
100℃水中交联时间(h)
0.5
75-85℃水中交联时间(9h)
1.5
independency - 独立,无关,独立性,无关性 (0) 投诉
P:2010-06-16 12:22:22
成缆、绕包、铠装工艺要求及编制说明
2.适用范围:  本工艺适用于塑料挤抱绝缘聚氯乙烯护套电力电缆成缆,绕包,铠装的生产。
3.成缆方向右向,绝缘线芯排列:面对绞轮顺时针排列为红、黄、绿、兰、黑或1、2、34、5(1、2、3、01、02).
4.配模:成缆时应选配合适的模具,以控制成缆外径。第一道压模孔径比成缆外径大1.0-2.5mm,只起合拢作用;注意不要试扇形翻身. 第二道压模孔径比成缆外径小0-0.6mm,起压紧作用; 第三道压模孔径比成缆外径小0-0.4mm,起定型作用;.
5.线盘张力应调节均匀,不要出现一松一紧现象.
6.成缆内衬层PVC带,PP带或无纺布包带均左向绕包,无铠装用PP带或无纺布包带应重叠绕包,其重叠量为带宽的10%-15%,但不小于5mm,铠装的用PVC带应间隙绕包,间隙不应大于带宽的40%,外层包带应全部覆盖里层的间隙,不允许缆芯裸露在外包带的外面。绕包应平整,结实,无折皱.
7.缆芯应用PP网状绳填充,填充不许少根数,应饱满,不跳蹦,外径圆整,无明显蛇形.
8.电缆铠装层应选用涂漆或镀锌钢带.钢带铠装为右向间隙绕包,其间隙为钢带宽度的20%-40%.外层钢带应全部覆盖里层钢带间隙,两层钢带间隙按不小于15%钢带宽度进行搭盖.
9.钢带接续必须焊接,粗糙表面应修理平整,并做防蚀处理.
1.      钢带绕包应平整,结实,外径,均匀.不得有翘边,窝边等想象.
2.      排线应平整,规矩,不准有相互杂乱,交叉压线不良缺陷.
3.      计米应准确.
4.      成缆后的半成品应挂好工序卡片,经检验员检验合格后,允许转入下一工序.
crystalline substance - 结晶物质 (0) 投诉
P:2010-06-16 14:23:41
太简单了吧
VICS - Video information control cable burying system 视频信息控制电缆埋设系统 (0) 投诉
P:2010-06-16 15:26:59
楼主家的XLPE挤出温度控制温度也太低了吧?还有交联时间也不长吧?我们的是90-100摄氏度水中4h/mm,有的时候热延伸还不合格,你们的热延伸合格吗?
quadruple conductor - 四路导线 (0) 投诉
P:2010-06-16 16:59:30
对原材料的质量有关 我们原来用的料也要用90摄氏度以上的水交联4小时以上。后来换了料就时间短了,交联水温也低了。各项指标都合格
radiant heater - 辐射加热器 (0) 投诉
P:2010-06-17 08:42:10
谢谢楼主的分享
NEC - National Electrical Code美国全国电气(线路和设备的架设及安装)规程 (0) 投诉
P:2010-06-17 16:36:37
谢谢楼主的分享
wire surface cleanliness - 线材表面光洁度 (0) 投诉
P:2010-06-17 20:21:13
谢谢楼主的无私贡献
inserting optical cable connector - 插入式光缆连接器 (0) 投诉
P:2010-06-17 20:50:58
谢谢楼主大公无斯
requiremention - 要求,需要;技术条件 (0) 投诉
P:2010-06-18 10:40:56
呵呵
这么说你不是
还好
connecting cord - 连接塞绳 (0) 投诉
P:2010-06-18 10:54:16
你们用的是哪家的料,我们用的是河北中联的!
pickle bath - 酸洗槽 (0) 投诉
40
