首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 电缆压轮是不是每个型号要一个?
P:2010-06-16 10:20:17
我厂把每种型号的压轮都做了一套。3+1是扇行 4等心也是扇形 3+2和4+1用的同一套摸是瓦型一共有27套 ,但是我看见别人厂 一般就11个压轮 就可以做所有电缆 而且还做的额很不错。请问我厂是不是买多了 。
还有那个3+2能和4+1的共模吗(主线都是瓦星  地线是圆形)
heating temperature - 加热温度 (0) 投诉
P:2010-06-16 15:28:59
可以公用的
uptime - 正常运行时间 (0) 投诉
P:2010-06-16 16:33:06
如果一种规格一套压轮压出效果还是比共用压轮的效果好,还有就是不易损伤压轮
ceramic insulated wire - 陶瓷绝缘线 (0) 投诉
P:2010-06-17 09:07:59
专业化的生产应具备配套化,精细化。
一般来讲,公用的程度取决于对产品质量和产量。
water tree degradation - 水树降解,水树老化 (0) 投诉
P:2010-06-17 15:50:49
一种规格一套压轮压出效果还是比共用压轮的效果好,便于统一外径
micro-extruder - 微型挤出机 (0) 投诉
P:2010-06-18 22:23:39
那是必须的@
plank - 板条;(电缆盘的)护板 (0) 投诉
P:2010-06-26 15:17:55
电缆外径好控制码
CAN - cascaded network arehitecture级联网络结构 (0) 投诉
