首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 框绞机,圆形压膜
P:2010-06-15 12:37:30
框绞机绞185平方的圆形导体,如果磨具一定,是否能改变截面的大小?
如何改变,
因为我们厂有92,98标(国标的百分之九十二.......)的导体要求,但就一个企标磨具,怎么才能做到?
plating plant - 电镀设备 (0) 投诉
P:2010-06-15 13:05:22
很难!模具作为定型关键部件,主要靠它来控制。当然采用单芯直径偏小的铜芯来做也是可以,但外形尺寸难以保证圆整和紧密
CCIS - coaxial cable information system同轴电缆信息系统 (0) 投诉
P:2010-06-15 15:47:17
外径主要靠模具来控制的,挺难改变面积的
auadruple clad dispersion flat tened fiber - 四包层色散平坦型光纤 (0) 投诉
P:2010-06-15 19:49:45
减小单根线径,导体的轮廓截面不变,但有效截面减小了,紧压程度减轻了。
pair-to-shield capacitance unbalance - 线对对屏蔽电容不平衡 (0) 投诉
P:2010-06-21 10:07:58
楼主,你们是在干什么?怎么会有两个标准呀?我所知道的只有一个标准“国标”。电缆的合格的标准是测量导体直流电阻,92标准肯是不合格产品。
cable-in-conduit - 管道电缆 (0) 投诉
P:2010-06-22 13:08:49
从技术角度完全同意4楼意见,从模具的尺寸同等的非紧压圆截面到紧压系数达90%的截面间都可以通过调整单丝尺寸来调整导体的截面。
anticorrosion type submarine cable - 防腐型海底电缆 (0) 投诉
P:2010-06-23 23:20:09
有时候业务员需要,所以无奈啊,不是一般厂都有企标么
examination by simulation - 模拟试验 (0) 投诉
