首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 请教THHN/THWN-2是什么电线?
P:2010-06-15 00:22:33
请教,图片中所标示的THHN/THWN-2是何种电线?哪里有产?
t.s. - tensile strength抗拉强度 (0) 投诉
P:2010-06-15 08:06:57
THHN  后面是不是还有AWG
heat vulcanization - 热硫化,加热硫化 (0) 投诉
P:2010-06-15 10:04:05
奇怪,怎么看不到我上传图片?
后面没再跟AWG,全部的内容是:LEAD - FREE THHN/THWN-2  3.5mm2(平方)STR
coil type noise suppressing high voltage resistance wire - 线圈式防噪音高压电阻丝 (0) 投诉
P:2010-06-15 15:02:55
daa
corrugated aluminium-sheathed cable - 皱纹铝套电缆,皱纹铝护套电缆 (0) 投诉
P:2010-06-15 16:56:41
尼龙护套电线电缆,是美标电线电缆的一种,执行UL标准:UL62/UL83标准。
 尼龙护套电线电缆比普通的PVC绝缘电线电缆具有更优良的电气和物理性能:尼龙护套电线电缆具有较好的耐热性,在高温下运行失重小的特点,可以提高电线瞬时抗热过载能力,可减缓或降低PVC组份的逸出或迁移。尼龙护套电线电缆具有耐腐性和自润滑性及耐油的特点。与同截面的PVC绝缘电线电缆相比,尼龙护套电线电缆具有外径小、重量轻、静磨擦系数小和耐腐蚀等特点,可提高敷设中的安全性和适用性。尼龙护套线额定工作电压450/750V, 广泛应用于家用电器、航空航天系统、建筑和照明,。电缆的长期工作温度为90℃或75℃,敷设的温度不低于0℃,弯曲半径应不小于电缆外径的4倍。
我们厂目前还没有认证
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆 (0) 投诉
P:2010-06-15 19:36:04
楼上的兄弟,你们厂在哪?
power flow equation - 功率流方程(根据某种假设引入的描述光功率分布的方程) (0) 投诉
P:2010-06-18 00:45:11
我不要求通过UL认证,只要能生产出这个产品就行
data terminal adapter - 数据终端适配器 (0) 投诉
P:2022-03-29 18:45:34
需要以上电线请加我微信15902722286
oil feeding valve - 供油阀 (0) 投诉
P:2022-03-29 18:46:04
sosno:
需要的话请联系我
trade name - 商品名称,商标名;商号 (0) 投诉
P:2022-03-29 18:46:21
sosno:
楼上的兄弟,你们厂在哪?
需要的话请联系我
broadband terminal adapter - 宽带终端适配器 (0) 投诉
