首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光纤光缆测试讲义及现行标准列表
P:2010-06-14 16:39:36
1.光纤光缆测试讲义                         2光纤光缆现行标准(分国内和国际两部分)
第一章  光纤连接……………………………………………………………………4
第一节  光耦合…………………………………………………………………4
一、光纤与光源耦合………………………………………………………4
二、光纤与光接收器的耦合………………………………………………8
第二节  光纤连接………………………………………………………………9
一、光纤连接方法…………………………………………………………9
二、光纤连接损耗的初步分析……………………………………………9
三、光纤的熔接……………………………………………………………13
第二章  光纤尺寸参数测量……………………………………………………… 23
第一节  光纤尺寸参数定义………………………………………………… 23
一、作用…………………………………………………………………  23
二、定义…………………………………………………………………  23
第二节        光纤几何尺寸参数测量方法……………………………………… 25
一、近场图像法…………………………………………………………  25
二、折射近场法…………………………………………………………  27
三、侧视法………………………………………………………………  30
四、机械法………………………………………………………………  32
五、传输或反射脉冲延迟法……………………………………………  33
六、光纤伸长量的测定…………………………………………………  35
第三章  光纤带尺寸参数测量…………………………………………………… 38
第一节  光纤带结构………………………………………………………… 38
一、结构…………………………………………………………………  38
二、类型…………………………………………………………………  38
第二节  光纤带尺寸参数定义……………………………………………… 39
一、定义…………………………………………………………………  39
二、尺寸要求……………………………………………………………  39
第三节  光纤带尺寸参数测量 ……………………………………………  40
一、目视测量法…………………………………………………………  40
二、孔径规法……………………………………………………………  41
第四章  光纤传输特性和光学特性……………………………………………… 42
第一节  光纤传输特性和光学特性测试目的……………………………… 42
第二节  性能测量…………………………………………………………   42
一、衰减…………………………………………………………………  42
二、色散…………………………………………………………………  55
三、偏振模色散…………………………………………………………  65
四、截止波长……………………………………………………………  77
五、模场直径……………………………………………………………  83
六、有效面积……………………………………………………………  90
七、数值孔径……………………………………………………………  95
八、光学连续性…………………………………………………………  97
九、微弯敏感性…………………………………………………………  98
第五章     光纤机械性能…………………………………………………………  102
第一节  光纤机械性能测试的目的………………………………………  102
第二节  测量方法…………………………………………………………  103
一、光纤强度…………………………………………………………  104
二、疲劳参数…………………………………………………………  111
三、可剥性……………………………………………………………  115
四、光纤的翘曲………………………………………………………  117
第六章  光纤带机械性能………………………………………………………  122
第一节  光纤带机械性能测试的目的……………………………………  122
第二节  测量方法…………………………………………………………  122
一、光纤带可分离性…………………………………………………  122
二、光纤带可剥离性…………………………………………………  123
三、光纤带抗扭转……………………………………………………  124
四、光纤带残余扭转…………………………………………………  125
第七章  光纤的环境性能………………………………………………………  126
第一节  光纤环境性能测试的目的………………………………………  126
第二节  测量方法…………………………………………………………  126
一、温度循环…………………………………………………………  126
二、温度时延漂移……………………………………………………  128
三、浸水………………………………………………………………  130
四、高温高湿…………………………………………………………  130
五、高温………………………………………………………………  131
六、核辐照……………………………………………………………  132
第八章  光纤机械性能测试……………………………………………………  137
第一节  光缆机械性能测试的目的………………………………………  137
第二节  性能测试…………………………………………………………  138
一、拉伸………………………………………………………………  138
二、光缆护套耐磨损…………………………………………………  140
三、压扁………………………………………………………………  140
四、冲击………………………………………………………………  142
五、反复弯曲…………………………………………………………  144
六、扭转………………………………………………………………  145
七、曲挠………………………………………………………………  148
八、弯折………………………………………………………………  149
九、弯曲………………………………………………………………  149
十、耐切入……………………………………………………………  150
十一、枪击损伤………………………………………………………  150
十二、刚性……………………………………………………………  151
十三、拉力弯曲………………………………………………………  154
第九章  光缆的环境性能………………………………………………………  155
第一节  环境性能测试的目的……………………………………………  155
第二节  性能与测试………………………………………………………  156
一、温度循环…………………………………………………………  156
二、渗水………………………………………………………………  158
三、阻水油膏滴流……………………………………………………  159
四、油分离和蒸发……………………………………………………  160
五、气体阻力…………………………………………………………  161
六、风积振动…………………………………………………………  162
七、过滑轮……………………………………………………………  164
八、舞动………………………………………………………………  165
九、耐电痕……………………………………………………………  166
十、阻燃………………………………………………………………  167
第十章  光缆线路工程测量……………………………………………………  169
第一节  光缆线路工程测量的目的………………………………………  169
第二节  单盘光缆现场复测………………………………………………  169
一、规定………………………………………………………………  169
二、光缆长度复测……………………………………………………  170
三、单盘光缆衰减测量………………………………………………  173
第三节  光纤后向散射衰减曲线…………………………………………  178
一、曲线的作用………………………………………………………  178
二、观察和评价………………………………………………………  179
第四节  工程竣工测量……………………………………………………  180
一、目的………………………………………………………………  180
二、测量内容…………………………………………………………  180
三、光缆线路衰减测量………………………………………………  180
四、光缆线路衰减曲线测量…………………………………………  182
五、光缆线路电特性测量……………………………………………  186
六、光缆护层对地绝缘测量…………………………………………  188
七、光缆线路对地绝缘监测…………………………………………  189
第五节  光缆链路偏振色散测量…………………………………………  190
一、目的………………………………………………………………  190
二、偏振模色散对系统的影响………………………………………  190
三、光缆链路偏振模色散……………………………………………  192
四、光缆链路偏振模色散的测量……………………………………  196
第六节  光缆线路自动监控………………………………………………  197
一、目的………………………………………………………………  197
二、监测原理与系统组成……………………………………………  197
三、光缆线路监控……………………………………………………  199
data communication - 数据通信 (0) 投诉
P:2010-06-14 17:44:41
第一个物超所值。word文档,图文并茂。但貌似论坛里已经有了。
第二个是标准名称的列表。
[limingxing 在 2010-6-14 17:47:27 编辑过]
crosstalk meter - 串音测试仪 (0) 投诉
P:2010-06-17 21:34:26
楼主是不是在看球啊。我发邮件也没回复?
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2010-06-23 21:51:11
呵呵,3楼的朋友,没看到有你的邮件啊
STC - standard telephone cable标准电话电缆 (0) 投诉
P:2010-08-11 21:05:10
好帖!
scrape resistance test - 耐刮试验 (0) 投诉
P:2010-09-13 17:09:15
下载了! 学习学习! 谢谢LZ!
twist-free drum winder - 无扭绞盘式绕线机 (0) 投诉
P:2010-09-13 21:03:18
谢谢!
catalyst chamber - 触媒室 (0) 投诉
P:2010-10-26 14:27:24
楼主请帮忙,我没有币,请发到我的邮箱吧,拜托了!我的邮箱:mhyangjun@e-daisho.com.cn
electrocoating - 电泳涂漆,电涂 (0) 投诉
P:2011-04-23 09:18:47
下载看看。好好的学习学习。。。。
high conductivity glass sealing wire - 高导率玻璃密封电线 (0) 投诉
P:2011-06-14 11:38:24
看著好好的。下載學習學習。
Vinylon - 维尼隆<用甲醛硬化的聚乙烯醇纤维> (0) 投诉
P:2011-07-01 16:38:39
谢谢!
retaining ring - 节流环(挤塑机的) (0) 投诉
P:2011-07-20 20:07:12
很可惜,俺的金币不够
compound cable - 线对截面不同的混合多芯电缆,复 合电缆;多段组合电缆 (0) 投诉
P:2011-08-26 08:38:24
顶起
allowable ampacity - 允许载流量 (0) 投诉
P:2012-02-29 17:24:06
下载学习学习。谢谢
four-high cold rolling mill - 四辊冷轧机 (0) 投诉
P:2012-05-08 15:16:10
明天面试,今天抱下佛脚!
ADPP - automatic data processing Drogram(me)自动数据处理程序 (0) 投诉
24
