[问题求助] 关于PVC合胶缝开皮的问题 ,请大家来研究下。
P:2010-06-14 16:03:51
PVC挤护套或绝缘时合胶缝开皮,特别绝缘线芯成缆对绞时外皮全部裂开,方法试了好多很无奈,谁有好的方法交流下 。谢谢
ECM - European Common Market欧洲共同市场 (0) 投诉
P:2010-06-14 21:30:52
温度是不是太低了?你的温度多少呀?
VTMS - vinyl trimethoxy silane乙烯三甲氧基硅烷 (0) 投诉
P:2010-06-15 10:01:19
你用的料有问题吗?挤塑温度设定的是否合理啊,
integral quality control system - 综合质量控制系统 (0) 投诉
P:2010-06-15 12:33:17
原因可能有:材料不好(检测下伸率及强度是否合格),机头温度低(提高温度),机头设计不合理(压力不足),在排料时就可以检测下,沿合胶缝撕一下,看裂口是否整齐
不喜欢水的鱼 奖励 10 金币,.01 声望,于 2010-9-7 8:57:21 原因:鼓励
Idle device - 闲置设备 (0) 投诉
P:2010-09-03 20:48:40
4楼回答的很全
encryption - 加密 (0) 投诉
P:2010-09-04 10:39:22
破裂仅是沿合胶缝处一道吗?
不是设备安装后就一直都有吧!
full load running - 满载运转 (0) 投诉
P:2010-09-11 15:22:14
挤出压力不足,同时可将机身温度提高,将模口温度适当降低!
strap - 带,条,搭接片,搭接线;带绳,捆扎带,捆扎绳; (0) 投诉
P:2010-09-11 17:05:55
首先看料有没有问题,
其次是机头温度低了,没有融合好
low-windpressure conductor - 低风压导线 (0) 投诉
P:2010-09-11 19:53:43
1有合缝问题你的电缆有光泽没有,有的话是温度可能高了,本人与到过,里面和外面有合逢,看你的探温装置有没有问题,2看你的合缝问题有规律没有,有规律的话不访试一下我说的。没有规律可能是你的机头不过关,3温度低的话不会有合缝。
cable chart - 电缆图表 (0) 投诉
P:2010-09-16 16:21:45
就三点 温度、材料、设备机头
sulfate - 硫酸盐,硫酸酯 (0) 投诉
P:2010-12-22 09:17:45
学习了!
sweated split tinned copper connector - 熔焊开口镀锡铜接管 (0) 投诉
P:2010-12-22 15:01:21
挤PVC护套和绝缘时合胶缝都开皮,可以排除料的问题。
其它只有机头设计、模具和温度了。。
ITO - internal thermal oxidation-process内部加热氧化法,改良的化学汽相沉积法 (0) 投诉
