首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 请问各位老师,假如客户要BVR95-300截面的电线,导体结构和绝缘厚度如何确定啊?
P:2010-06-14 15:51:58
请问各位老师,假如客户要BVR  95-300截面的电线,导体结构和绝缘厚度如何确定啊?
multi-stage drawing process - 多级拉线工艺 (0) 投诉
P:2010-06-14 18:06:03
参考标准来搞
MDF - main distributing frame主配电架;总配线架 (0) 投诉
P:2010-06-15 09:39:01
晕,标准上最大截面到70啊!而且只规定了最少根数,那么95以上的导体根数和绝缘厚度按什么标准执行!
bit - 比特(二进制单位或二进制数字的缩写,表示信息量 的单位) (0) 投诉
P:2010-06-15 11:57:59
你不会看看12706啊
要还是确定不了的话,那就按照理论的计算来确定绝缘厚度吧,
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
P:2010-06-16 09:15:14
参考标准
inter-layer coupling - 层间耦合 (0) 投诉
P:2010-06-18 13:00:16
GB12706-2008
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
P:2010-06-18 20:35:41
一般参照12706的
company of unlimited liability - 无限责任公司 (0) 投诉
P:2010-06-19 15:56:52
BVR导体虽只有70,你可以看3956确定体但最大线径,可以小于标准线径。你说的绝缘厚度在5023中有相同的截面,绝缘厚度也有。不就成了。所以我建议按GB/T 5023.3-2008作BVR 。
gage wire - 标准线,规线 (0) 投诉
P:2010-06-19 17:30:39
GB/T 12706
loop test - 打环试验(检测导线绝缘故障,检测时,使导线形成闭路或环状> (0) 投诉
P:2010-06-21 16:34:25
这么大截面的还是参照GB/T 12706来的好
double bundle conductor - 双分裂导线 (0) 投诉
P:2010-06-23 20:33:21
handling wagon for cable drum - 电缆盘搬运车 (0) 投诉
P:2010-06-28 11:20:58
客户若订购BVR-70以上就推荐采用60227IEC02(RV)-70以上代替,满足使用要求就可以可啊!
AMPS - automatic metal pouring system金属(液)自动浇注系统 (0) 投诉
P:2013-06-11 21:51:40
只要电压等到级一样,都是可以参照的。
guide tongue - 导销(排线螺杆上的) (0) 投诉
