[市场信息] 求TPE胶料
P:2010-06-14 14:14:43
我司现想认证TPE材质UL排线,厚度9mil,0.23mm左右,耐压300V,要过VW-1测试,老化条件:抗张5.52MPa,伸长200%,136度,168h,老化后75%  75%,有哪位材料供应商能达到要求请回帖或打电话057762866887
stepped sample - (电缆)梯步模型 (0) 投诉
P:2010-06-14 14:42:20
東莞頂塑或深圳的普特美的TPE都不錯,可以根據你的要求去做.
longitudinal rib - 纵向增强肋 (0) 投诉
P:2010-06-15 14:05:05
东莞少鸿利的TPE还可以
facility control point - 设备控制点 (0) 投诉
P:2010-06-18 13:40:40
谢谢大家的介绍啊。
bidirectional cable television - 双向电缆电视,双向有线电视 (0) 投诉
P:2010-06-20 11:48:40
UL里面哪个style?
heat-sealing device - 热封装置 (0) 投诉
P:2012-02-02 10:29:53
东莞技塑的TPE有UL认证      联系电话:15817510360   严生
wiring code - 布线规程 (0) 投诉
P:2012-02-02 11:02:24
如果是长三角的话,可以找我们苏州银禧新材料,上市公司      联系电话:15050197151   李先生
intermediate toll center - 长途增音站,长途电话增音站 (0) 投诉
P:2012-02-02 11:43:40
楼主你这种排线 是不是做 硬盘 SATA 这种你的要求 符合的应该是UL1581 里面TPE 的绝缘材料的要求 105度规格  强度800psi 我觉得你应该是用我们开发的 阻燃柔性聚苯醚弹性体料 硬度 70A~92A 能够做到 材料颜色无限制,可做白色PPO 70A 1.08 280% 10MPa(1450psi) 材料V0 2mm  4s 5sPPO 75A 1.08 280% 8.3MPa(1200psi)材料V0 2mm  4s 5sPPO 80A 1.08 280% 8.3MPa(1200psi)材料V0 2mm  4s 5s  43元/KgPPO 85A 1.08 280% 13MPa(1885psi) 材料V0 2mm  4s 5sPPO 90A 1.08 280% 17MPa(2465psi) 材料V0 2mm  4s 5s联系电话 13707571221 谢工
[xiejunmnbv 在 2012-2-2 11:45:58 编辑过]
Automotive Wire and Cable - 汽车用电线电缆,可分为三大部分:(1)电池用线(2)一次用电线(3)二次用电线或点火线。 (0) 投诉
P:2012-02-02 11:44:59
楼主你这种排线 是不是做 硬盘 SATA 这种你的要求 符合的应该是UL1581 里面TPE 的绝缘材料的要求 105度规格 强度800psi我觉得你应该是用我们开发的 阻燃柔性聚苯醚弹性体料 硬度 70A~92A 能够做到 材料颜色无限制,可做白色PPO 70A 1.08 280% 10MPa(1450psi) 材料V0 2mm 4s 5sPPO 75A 1.08 280% 8.3MPa(1200psi)材料V0 2mm 4s 5sPPO 80A 1.08 280% 8.3MPa(1200psi)材料V0 2mm 4s 5s 43元/KgPPO 85A 1.08 280% 13MPa(1885psi) 材料V0 2mm 4s 5sPPO 90A 1.08 280% 17MPa(2465psi) 材料V0 2mm 4s 5s联系电话 13707571221 谢工
superwoofer - 超低音箱 (0) 投诉
P:2012-02-06 15:41:41
进口的要不要啊?美国TA公司的,均通过了UL认证。
plasticity of high molecular compound - 高分子的塑性 (0) 投诉
P:2012-03-05 00:34:16
顺德雁丰.SUNTEX ..TPE...757-27689687  WJINXIAN@163.COM
magnetic material - 磁性材料 (0) 投诉
P:2012-03-07 11:53:23
teleinsulation - 通信电缆绝缘 (0) 投诉
P:2012-03-09 11:49:37
TPU找我卖吧.
intercrystalline brittleness - 晶间脆性 (0) 投诉
