[挤塑工序] 低烟无卤护套表面出现鼓包求助
P:2007-03-22 17:16:54
大家好,向大家请教个问题,光缆挤塑低烟无卤护套时,护套表面出现鼓包现象,大概200米一个,是怎么回事?该怎么解决?
interchange junction cable - 局间中继电缆 (0) 投诉
P:2007-03-23 09:46:51
你讲的太笼统,不好判断
binding strip - 捆扎带 (0) 投诉
P:2007-03-23 18:55:09
剖开鼓包的地方,那表面有残胶,我想应该是模具的问题,我想不出模具什么地方不对!
dumbbell specimen - 哑铃形试片 (0) 投诉
P:2007-03-23 22:04:54
可能是料干燥的不太充分,水份聚集到一定程度就鼓包了!
mold cure - 模具硫化 (0) 投诉
P:2007-03-24 17:17:19
如果是料干燥不充分,鼓包的地方为什么会有残胶。应该不是这个原因
constant bit rate - 恒定比特率 (0) 投诉
P:2007-03-27 20:55:50
里面是空的话,可能挤塑温度太高了,降低温度试试
specific resistance - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2007-04-10 21:32:39
是不是 有什么杂料啊 ?   还是因为 材料的选用不合适   你们用的什么发泡啊 ?
uncoated cable - 无涂层电缆 (0) 投诉
P:2007-04-10 22:47:37
低烟无卤护套表面有鼓瘤,可能是气泡产生?也可能有焦料产生?有杂质的可能性不大,原因是不可能这么均匀每200米出现.
single-mode fiber at shifted dispersion - 位移色散单模光纤 (0) 投诉
P:2007-04-16 10:38:37
里面可能有杂质
Pantone card - 国际标准色卡的一种 (0) 投诉
P:2007-05-23 12:12:26
一、由于温度过高材料发泡。
二、由于低烟无卤本身的配方问题挤出出现内流延或外流延从而形成节竹状的东东。
我公司低烟无卤阻燃料具有优越的性价比,特别适合普通PVC螺杆挤出,可以有效地解决挤出中的各种问题。如有需要请电话联系:13806243421   袁先生
ignition cable - 点火电缆 (0) 投诉
P:2007-05-23 12:57:47
有残料的话应该是模具倒料,我们生产数据缆有时也会有这种情况,产生的原因可能是:
1、模具安装不好
2、模芯里原来有料没有清理干净。
3、模具配比不合理。
个人意见,供参考。
elastic state - 高弹性 (0) 投诉
P:2007-06-02 10:17:52
应该是内流涎,如果模具设计没问题,那就要找塑料供应商改配方了
three-conductor cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2007-06-05 10:22:08
应该是胶料受槽了吧!
CSM - central strength member中心加强件 (0) 投诉
P:2007-07-08 21:54:54
你们说的都不对, 我们有专门料消除泡孔的 联系我吧: 13867431378
compounded rubber - 胶料 (0) 投诉
P:2007-07-14 12:31:35
如果是有规律的200米左右一个,我认为与材料关系不大,应该与生产设备相关
extrusion head - 挤出机头 (1) 投诉
33
