首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 求助高压交联外护套的修补办法
P:2010-06-14 10:14:16
YJLY22   3*240的外护套破了,用烧热的锯条烫不上,有没有更好更科学的办法,望各位行家赐教!
commercial building telecommunication cabling standard - 商业大厦电信布缆标准 (0) 投诉
P:2010-06-14 11:39:22
你们不会修补吗?
怎么用那玩意搞,
你可以在破口处用高温带缠绕,然后用电热风枪加热,之后稍微用手搞下就可以了的
standard telephone chute - 标准电话回路 (0) 投诉
P:2010-06-14 13:55:09
同意这种做法
mode dispersion - 模色散 (0) 投诉
P:2010-06-15 11:01:35
同意
stripping device - 剥皮装置,(装铠机上的)剥带装置 (0) 投诉
P:2011-05-08 17:06:34
我们也是这种做法
cladded-fiber - 包层光纤 (0) 投诉
P:2011-05-11 14:09:07
对的,首先把破的地方处理一下,然后搞一块和护套一样的材料放在破损处,用聚四氟缠绕扎紧,再用塑焊枪烘烤,最后用刀片修平,就OK了
right-hand bearing - 右转轴承(排线螺杆用) (0) 投诉
