首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 扇形导体模具计算书
P:2010-06-14 08:50:44
不喜欢水的鱼 奖励 10 金币,.02 声望,于 2010-9-15 14:32:01 原因:鼓励
coilability - 成圈性 (0) 投诉
P:2010-06-14 09:54:39
值得一看
semi-angle - 半角 (0) 投诉
P:2010-06-14 10:19:23
有过的
cable impregnating compound cleanliness - 电缆浸渍剂洁净度 (0) 投诉
P:2010-06-14 10:48:19
早有了
high-fidelity - 高保真度(的),高度灵敏的 (0) 投诉
P:2010-06-14 14:55:11
什么,是不是很适用的
non-shielding cable - 无屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2010-06-14 15:39:40
能问一下是用什么软件编辑的么?
trans-polyoctenamer - 反式聚辛烯链 (0) 投诉
P:2010-06-15 10:05:37
重复  这个网上早就有了
PVC oversheath - 聚氯乙烯外护套 (0) 投诉
P:2010-06-17 08:27:47
是不是以前就有呀!
ODTNSS - supervisory system for optical cable digital transmission network光缆数字通信传输网监控系统 (0) 投诉
P:2010-06-17 08:55:58
楼主来点新大的啊?、
min.final diameter - 最小出线直径 (0) 投诉
P:2010-06-21 05:59:27
PDF文件如何打开?
computerized supervision system - 计算机化检测系统 (0) 投诉
P:2010-06-25 08:42:47
下来看看!
point-point communication - 点-点通信 (0) 投诉
P:2010-06-26 15:28:24
太高深了。以前看不懂,现在还没弄明白!
loose buffer jacket - 松包缓冲套(光纤的) (0) 投诉
P:2010-07-20 16:23:52
再整理一下就更好了
pre-form conductor - 预成型导线 (0) 投诉
P:2010-09-08 16:58:39
我的意思是说用软件编辑到EXCEL里面
spot-welding equipment - 点焊设备 (0) 投诉
P:2010-09-09 16:26:26
扇形导体及分割导体的编程软件什么时候心情好,给你们传上来。。。
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
28
