[问题求助] 螺杆逆时针旋转为什么不会出料?
P:2010-06-14 08:35:43
螺杆的螺纹是右向,旋转的方向是顺时针旋转,如果螺杆的旋转方向是逆时针旋转的话,不会出料.可这是为什么呢?大家帮我解答一下!谢谢啊!
cable sensing head - 电缆传感头,电缆传感元件 (0) 投诉
P:2010-06-14 09:08:47
把你的螺桿打出來看看就知道原理 了
galloping - 舞动,架窄线舞动 (0) 投诉
P:2010-06-14 19:58:53
这么简单的道理都不知道??
polyamide enamelled wire - 聚酰胺漆包线 (0) 投诉
P:2010-06-14 21:15:31
里面胶料的输送靠的就是从进料段旋转所产生的压力……
如果你要是反转的话不就是将胶料都转回到进料段了么
建议楼主自己将螺杆打出来看下就明白了
不需要过多的解释
maximum tape storage space - 包带最大储存空间 (0) 投诉
P:2010-06-14 21:19:50
这个问题还是有一定难度的。
space laser communication - 空间激光通信 (0) 投诉
P:2010-06-14 21:34:14
就是呀
diamond plated nib - 金刚石电镀磨头(拉线模重磨装置的) (0) 投诉
P:2010-06-14 21:45:18
呵呵,螺旋的原理还是看看吧!
vulcanization curve - 硫化曲线 (0) 投诉
P:2010-06-15 16:24:50
optical waveguide fiber - 光波导纤维 (0) 投诉
P:2010-06-15 17:29:03
这是关于机械力的输出,需要掌握力学知识,建议找一些此方面的资料学习并结合实际情况对照
roller spindle - 轧辊主轴 (0) 投诉
P:2010-06-16 16:02:12
考螺纹的剪切力推出来的
HDSL - high-speed digital subscriber line[loop]高速数字用户线[环路](一种金属线用户环新技术) (0) 投诉
P:2010-06-17 08:28:11
和螺纹的方向有关系
TACOS - tactical communication system战术通信系统 (0) 投诉
P:2010-06-19 21:48:08
螺杆是顺时针方向
driver - 传动器、驱动器 (0) 投诉
P:2010-07-16 09:18:19
International association for Testing Materials - 国际材料试验协会 (0) 投诉
P:2010-07-16 16:06:16
很简单的道理,右旋螺纹的螺丝,你反着拧能拧进去吗
Hard Drawn Copper Wire - 冷拉铜线,硬铜线,铜线经过伸线后,没有加以软(Annealed)通常用于需要机械强度较大之场所,早期之电话架空明线,即使用硬铜线 。 (0) 投诉
P:2010-07-16 16:08:29
楼主搞笑得很!
test method for resistance to ozone - 耐臭氧试验方法 (0) 投诉
