[HDMI] 完整的HDMI线缆结构技术规范(带插图)
P:2007-03-22 16:58:34
USW - ultra short wave超短波 (0) 投诉
P:2007-06-06 19:04:51
有人说一下 扁HDMI 结构吗,如果有5个回贴人支持,我会通过版主或管理员奖励100金币给您的,言而有信!
dual parallel-reel crossover type take-up - 交叉式双盘收线装置,平行双盘交叉收线装置,平行双盘交叉往复收线装置 (0) 投诉
P:2007-06-19 20:41:26
扁平的HDMI线,就是在原来的结构基础上重新排位,四个信号对一并排开,其余的黄橙对绞线和其余5根控制小线一起绞合后包铝和热融麦拉,和四个信号对一起排列,看起来是5组线。我们这里做的时候一般要押出中被,这样外观会好些,不知道其他的公司都是怎么做。
hairpin type furnace - 夹叉式退火或淬火炉 (0) 投诉
P:2007-07-19 15:02:11
ok509:
我們公司就在用,跟你講的差不多。不過四信號對用了兩地線。
deaerator - 除气器 (0) 投诉
P:2007-10-29 11:22:30
樓主順發一份給我吧謝謝了fanhouye@yahoo.com.cn
另,扁線的設計可以考慮主線使用平行線,地線可包在鋁箔裡面,這樣後面壓出外被的時候會比較輕鬆,在性能上不會有影響,我自己用的就是扁線,呵呵
RACE - R&D in Advanced Communications Technologies in Europe;Research and Development in Advanced Communication for Europe欧洲先进通信技术研究与发展 (0) 投诉
P:2007-11-05 17:17:28
michael:
晕死,下载了,怎么说"打开文档发生错误,查看程序不能对文档解密"   是不是骗钱的???????
copperwire - 铜丝,铜线 (0) 投诉
P:2007-11-24 09:02:29
没有啊!我下了就很好!
sheath wallthickness - 护套壁厚 (0) 投诉
P:2007-12-03 09:37:23
是UL20276的标准吗?
Z-shaped wire - Z形线 (0) 投诉
P:2007-12-03 18:10:13
ok509:
  做多大线径,先押中被不太好做吧!我们28规格的做3.4*12.0是通过在押外被时加一层厚一点的铝来改善外观的.
ultrahigh-voltage transmission system - 超高压输电系统 (0) 投诉
P:2007-12-12 08:51:12
下了, 东西满直观的 ,  有图形,
continuous rod casting - 连续铸杆,液体拉杆 (0) 投诉
P:2007-12-12 18:06:37
扁平線的使用長度可以比圓線更長一些,且在使用上會更穩定一些,結構就是將四對線並排,1P+5C則分為兩種方式進行,1改為7C直接絞合,2改為7C並排直拉。
bortz - 钻石粉,金刚石粉(研磨拉线模用) (0) 投诉
P:2007-12-13 16:32:41
xiahou:
扁平的用SATA的方式
我们做扁平HDMI过了6米了.
stranded tube core - 套管式绞合纤芯(所有光纤螺旋状或左右向绞合在中心加强元件外,而后包上塑料套管) (0) 投诉
P:2007-12-15 20:24:19
扁平24号的过测试8米不成问题,实机25米没问题的.
coverage rate - 覆盖率(电缆编织层或绕包层的) (0) 投诉
P:2007-12-24 11:09:22
挺好的,LZ有沒28#的HDMI資料啊
tilting holding furnace - 倾斜式保温炉 (0) 投诉
P:2007-12-26 13:44:35
扁平线真的更好吗?
GMBD - geometric mean breakdown strength几何平均击穿强度 (0) 投诉
142
