[问题求助] HDMI Raw cable 设计资料
P:2007-03-22 16:23:19
線纜作業指導書
UL 20276 80℃ 30V VW-1
一.遮蔽線X4P
1.導體:28AWG(7/0.12)x4P,鍍銀銅絞合.
絞距:4~6.絞向:S.
2.絕緣:發泡PP+SKIN, OD=1.05±0.03mm(F552)
顏色:j本色&藍k本色&紅,
l本色&綠,m本色&棕.
OD做中值,外SKIN著色,厚0.05mm,
3.遮蔽:展翅鋁箔:8(11)鋁面朝內,斜縱放,S向.
   對絞線絞距:j39, k37, l35, m33
   公差為±1,眼模尺寸要合理.不可擠壞芯線.
   地線:28#(7/0.127)X4C,鍍錫銅絞合.
   絞距:10~12,絞向:S.
二.電子線x1P+5C
1.導體:28AWG(7/0.127)x(1P+5C),錫銅絲絞合.
絞距:10~12絞向:S.
2絕緣:HD-PE(LR5900-05), OD=0.70±0.03mm
顏色:橙&黃,白.綠,紫,紅.灰
3.對絞絞距:16-18,絞向:S.
三.集合:絞距:100-120,絞向:S.
填充:普通棉紗,以填充園整為準.
鋁箔麥拉:寬25x0.025mm斜縱放,
重疊率25% ,S向
集合排線要集中交叉角度不大于25℃~30℃
屏蔽對絞線退扭放線成纜.
編織:16/10/0.12,錫銅絲,6~8花/吋,遮蔽率85% MIN
總集合眼模尺寸要合理,保證不擠壞對絞信號線
四.j外被:PVC,黑色霧面   OD=7.0 +/-0.25mm,
SHORE A 80; 94V-0
五.j外被套管押出,保證外觀質量.
六.外被印字(白色印字)
HDMI  Single-Link  Cable  EXXXXX 兄 AWM
STYLE 20276  80℃ 30V  VW-1
KENNETAL  WIRE—CABLE
七.電氣性能參CABLE SPEC.
八.絕緣發泡度:25+/-2%
九.火花機測試:芯線之電壓:1KV/MIN
                       外被之電壓:3KV/MIN
十.整條線材環保必須滿足SONY SS-00259要求
谢谢参考!
ottolee 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-3-23 11:24:11
copolymerization - 共聚作用 (0) 投诉
P:2007-03-22 17:24:36
发泡度只有25%,你的测试长度能够达到多少?
导体使用7/0.12,呵呵,可有偷工减料的嫌疑哦
overstraining - 过度张紧 (0) 投诉
P:2007-03-22 17:27:14
你们厂不是做电缆的吗?也做电脑连接线吗?
non-ferrous alloy - 有色合金,非铁合金 (0) 投诉
P:2007-03-22 17:43:02
准确的讲,应该是电视连接线比较好
endface radius - 端面半径 (0) 投诉
P:2007-03-22 18:22:11
谢谢CUI大哥指导
parameter - 参数,参量 (0) 投诉
P:2007-03-23 11:14:41
屏蔽对绞线放线成缆无退扭,且绝缘层为单一FOPE,无SKIN层,生产中应该注意什么?
请各位高手指点一二。谢谢
double-cotton - 双纱包的 (0) 投诉
P:2007-03-23 11:24:52
鼓勵一下!
compensating dancer - 补偿调节轮 (0) 投诉
P:2007-03-23 11:25:36
用镀银铜,成本要高很多的,市场确做得比较乱
TAA - 表示线包铜导体 PTFE 包带,毡状石棉绝缘花线,外以石棉编织,使用温度200℃。 (0) 投诉
P:2007-03-24 09:04:17
不用退扭机器和单层押出就是节约成本
如果用镀银铜太贵了
Hi-tech strander - 高技术绞线机 (0) 投诉
P:2007-03-24 11:16:20
對絞絞距好大啊,我們都是用20左右呢!這個有影響嗎?
cable bracket - 电缆架 (0) 投诉
P:2007-03-24 12:00:18
对绞绞距可以,不大,最好能四对有一点差别就更好了
hack-knife - 剥铅刀(劈开电缆铅套用) (0) 投诉
P:2007-03-24 14:43:06
不用退扭机,对绞容易将单层押出的发泡芯线挤压扭曲变形,降低放线张力又会导致绞距不稳定,找到合适的放线张力是关键,不知道各位有没有经验可以提供,比如说张力多少克可以达到最佳效果,请大虾赐教。
pre-straightener - 预校直机 (0) 投诉
P:2007-03-25 09:01:50
放线张力究竟多大合适,应因公司实际设备,制造能力等综合决定,很难一概而定,你认为呢?
universal meter - 万用表 (0) 投诉
P:2007-03-25 09:05:19
本资料上的发泡度需要CUI工帮忙确认,被CUI工一说,我感觉也好象有误不准确,请各位帮忙确认,看看 35+/-2%的发跑马度可以不?
land-bassed fibreoptic cable - 陆上光缆 (0) 投诉
P:2007-03-25 20:41:04
绞距24上下最好
interstitial quad - 填隙四线组,间充四线组,填隙式四线组,间充式四线组 (0) 投诉
46
