首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 计算机电缆外径的计算
P:2007-03-22 14:52:41
多对计算机电缆外径的计算是否有好的计算公式
Christmass-tree cord - 圣诞树用线 (0) 投诉
P:2007-03-22 14:55:34
指的是成缆外径
SWR - steel wire rope钢丝绳 (0) 投诉
P:2007-03-22 16:12:42
CAD啦,既快有比较准确
telephone cable for non-essential communication services - 非主要通信设备用电话电缆 (0) 投诉
P:2007-03-22 16:19:17
有没有计算方法
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
P:2007-03-22 16:26:21
多對數SQRT(N)*1.9*D
N:代表對數, D:單根外經
如線經特別小時,較準,但還是要根據實際出發,節距,眼模,都會有很大關係
die blank - 模坯 (0) 投诉
P:2007-03-22 16:40:51
那请问楼上二芯对与三芯对及四芯对都不是一样的外径了吗
I.F. - intermediate frequency中频 (0) 投诉
P:2007-03-22 22:03:09
这情况我也是用CAD
air line wire - 架空导线,架空线路导线 (0) 投诉
P:2007-03-24 14:54:41
这个应该来估计啊,找个熟练的成缆工问问,都能估计个八九不离十。
spinner block - 旋转鼓轮,旋转拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2007-03-24 18:27:22
估计我当然会,我想找个更为科学的方法
screen bedding compound - 屏蔽垫层混合物 (0) 投诉
P:2007-03-30 11:00:39
有专门的查询表最好
theory - 理论,原理,学说 (0) 投诉
P:2007-04-07 08:26:20
大家在做工艺的时候是怎么做外径的
roll-forming mill - 辊轧成型机 (0) 投诉
P:2007-05-09 17:16:08
对啊计算机外径真不会算,上面朋友说用CAD,可CAD不会啊,也不方便啊,
multiplex section layer - 复用段层 (0) 投诉
P:2007-05-09 22:31:54
计算方法当然有,每个人都有自己的方法,关键是要比较准确的,就有些难了,有时候同一种品种不同时候生产出来外径还会有差别。多摸索,多看看一些资料和标准,总会发现办法的。
worm-and-tape insulation - 绳-带绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2009-10-21 10:18:43
我正在考虑这个问题
surface wiring cable - 明敷布线电缆 (0) 投诉
P:2009-11-09 07:20:39
计算机电缆理论外径与实际外径相差很大,有没有更好的计算方法?
plastic welding device - 塑料焊接装置(塑料包装袋封口焊接用) (0) 投诉
21
