首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 电工术语
P:2010-06-12 18:29:14
GB/T 2900.10 2001
前台
本 标 准 是根据国际电工委员会(IEC)出版物IEC 60060(461):1984(第1版)《电I.术语电缆》及
其第1号修改件〔1993)和第2号修改件(1999)的内容修汀的,在技术内容I.与其等同
IE C 60 050(461):1984由IEC/TC 1《电」_术语委员会》制定
为 了 让 使用者了解本标准中术语与IEC 60050(461)的对应关系.本标准在编辑卜直接采川了IEC
60050(461)中的条文编号,即本标准中术语条目编号与IEC t;0050(-161 )术语条月编号对应_
为 了方 便 查找,在英文索引的基础上增加了中文索引‘附录A)。
本 标 准 的附录八和附录B都是提示的附录。
本标 准 于 1984年首次发布
本标 准 自 实施之H起代替G1洲T 2900.10 - 1984
本标 准 由全国电工术语标准化技术委员会提出「
本 标 准 山全国电工术语标准化技术委员会和全国电线电缆标准化技术委员会共同归日L〕
本标 准 起草单位:上海电缆研究所〔
本 标 准 主要起草人:舒迎春、庄猛
Gs/'r 2900.10--2001
IEC前言
1) I E C 有关电L技术问题的正式决议或协议,由那些特别关心这些问题的国家委员会参加的技术
委员会制定,"L尽可能地反映了国际上对这些问题的一致看法。
2) 它 们 以推荐的形式供国际上使用,并为各国家委员会所接受。
3) 为 了 促进国际上的统一,IEC表达了这样一个愿望各国家委员会在其本国条件允许的情况下,
在各自国家的规定中采用IEC推荐的文本。推荐的文本与相对应的国家规定之间的任何差异,应在其
国家规定中明确指出。
本 标 准 由IEC第1技术委员会《术语》制定。
本 标 准 以下述文件为基础:
6月法} 投票表决报告
KIEV 461)(中办,1185 一KIEV 461)(中办,1207
投票表决批准该标准的全部资料可在上表列出的“投票表决报告”中查到。
祖国万岁上传
中华人民共和国国家标准
电工术语电缆
GB /'r2 900-10--2001
idt IEc 60050(461):1984
Electrotechnical vocabulary--Electric cables
代替GB/T2900.10- 1988
范围
本标准规定了电缆的专用名词术语。
2 电缆术语
2. 1 电缆组成部分
2.1.1 导体
461-01-01 〔电缆〕导体conductor (of a cable)
电缆 中 具 有 传 导 电 流 特 定 功能的一个部件。
461-01-02 无镀层导体plain conductor
不 镀 覆 其 他 金 属 的 单 根 或 多根金属单线组成的导体。
461-01-03 金属镀层导体metal coated conductor
每 根 金 属 单 线 均 镀 覆 其 他 不同金属或金属合金薄层组成的导体。
461-01-04 镀锡导体tinned conductor
镀 覆锡 层 的金 属 镀 层 导 体
461一01-05 金属包扭导体metal-clad conductor
由一 种 金 属 作 为 内 芯 用 冶 金加工法包覆另一种金属作为外层的单线组成的导体
461-01-06 实心导体solid conductor
一 根单 线 构 成 的 导 体
注 :实 心 导 体 可 以 是 圆 形 或 者 非 图形
461-01-07 绞合导体stranded conductor
由若 干 根 单 线 或 股 线 组 成 的导体,通常全部或部分单线或股线呈螺旋状
注
I 纹 合 导 体 可 以 是 圆 形 或 者 非 圆形
2 术 语 "s tr and ”也 可 表 示 单 线
461-01-08 国形同心绞合导体concentrically stranded circular conductor
多根 单 线 以 螺 旋 状 绞 合 在 一起,成为具有一层或多个同心层的绞合导体,通常相邻层绞向
相 反
461-01-09 束合导体bunched conductor
多 根 单 线 以 螺 旋 状 同 向 同 节距随机绞合在一起而形成的绞合导体。
461-01一10 复绞导体multiple stranded conductor
若 干 个 线 组 以 一 层 或 多 个 螺旋层绞合在一起形成的纹合导体.侮个线组中的单线可以束合
也 可 以 绞 合
461-01-11 软导体flexible conductor
中华人民共和国国家质,监督检验检疫总局2001 -11一16发布2002-08-01实施
祖国万岁上传
GB;T 2900.10- 2001
山直 径 足 够 小 的 单 线 绞 合 成 的适J一软电缆使用的绞合导体
461一01一12 成型导体shaped conductor
截 面 形 状 非 圆 形 的 导 体 。
461 01 13 扇形导体sector shaped conductor
截 面 形 状 近 似 干 圆 的 一 个 扇 形 的成型导体。
461-01-14 紧压导体compacted conductor
通 过 机 械 紧 压 或 者 拉 拔 或 者适当选择单线形状和单线排列以减少单线间空隙的绞合导体
461-01-15 分割导体Milliken conductor
由相 IL问 有 薄 绝 缘 的 绞 合 成 型导体组成的绞合导体〔
461-01-16 空心导体hollow conductor
其 有 中 心 通 道 的 导 体 。
461-01-17 同心导体concentric conductor
围 绕 在 一 根 或 多 根 绝 缘 线 芯 外 的导体。
461-01-18 铜皮导体tinsel conductor
个或 几个 绞 合 在 一起 的 元 件 组 成 的导体.德个七件由根或儿根薄金属带螺旋绕包在纤
维 线 卜 并 以 纤 维 线 作 支 撑 组成
461-01-19 同心股线concentric strand
复 绞 导 体 的 一 个 儿 件 姆 个 元件由一组同心绞合的单线构成。
注 :术 语 -.d ‘也 可 表 示 }P .线
461-01-20 束合股线bunched strand
复绞 导 体 的 一 个 元 件 ‘'+ r}个 元件中的单线以螺旋形同向同节距绞合在起.但不分绞层。
461-0121 同心中性导体concentric neutral (conductor)
用 作 中 性 `f 体 的 同 心 导 体
2门.2 绝缘
461-02-01 「电缆一绝缘insulation (of a cable
电 缆 中 具 有 耐 受 电 压 特 定 功能的绝缘材料〔1
461-02-02 导体绝缘conductor insulation
包 俊 在 钟 体 或 导 体 屏 蔽 层 上的绝缘
461-02-03 绕包绝缘lapped insulation
山绝 缘 带 螺 旋 绕 包 成 同 心 层组成的绝缘
461-02-04 浸渍纸绝缘impregnated paper insulation
山Y ;C渍 过 种 绝 缘 材 料 的纸组成的绕包绝缘
461一02-05 预浸渍一纸!绝缘pre-impregnated (paper) insulation
纸 带 绕 包 前 经 顶 先 没 渍 的 浸汝纸绝缘
461-02 06 整体浸溃「纸1绝缘mass-impregnated (paper) insulation
纸 带 绕 包 Iii i t) ix 渍 的 i' 7 1 纸绝缘。
461 02 07 整体浸溃不滴流绝缘mass-impregnated non-draining insulation
在i iic )连 续 I 作 温 嘴 卜 授渍Af4"是液体状的整体v渍纸绝缘
461-02-0a 挤包绝缘。xtruded insulation
通常 山 层 热 塑 性 或 热 固 性 材料组成的、井以挤包1艺包覆的绝缘。
461-02-09 矿物绝缘mineral insulation
山 紧 仄 的 1J 物 书] 木 组 成 的 绝缘
461-02-10 热塑性绝缘thermoplastic insulation
祖国万岁上传
GBiT 2900.10 --2001
在 其 塑 料 特 性 温 度 范 围 内 能重复加热软化和冷却硬化井且在软化状态下可以反复挤出成
9V 的 塑 料 制 成 的 绝 缘 。
461-02 11 热固性绝缘thermosetting insulation
当通 过 加 热 或 者 其 他 方 法 ‘诸如辐照、催化等固化后会变成一种难熔且不可溶生成物的塑
料 制 成 的 绝 缘 :
461-02-12 交联绝缘cross-linked insulation
山热 塑 性 材 料 或 共 聚 物 或 以其中一种材料为基料的混合物经化学反应,诸如交联或硫化或
者经 物 理 方 法 , 诸 如 辐 照 固 化后改变其内部分子结构而制成的绝缘
46102 13 弹性体绝缘elastomeric insulation
由在 较 小 机 械 应 力 作 用 下 变 形IN除去应力后又恢复到初始状态的材料制成的绝缘
注 :这 种 绝 缘 一般 是 交 联 型 的 ‘ 但也可以是热塑性的
2.1.3 电屏蔽和接地金属屏蔽
461-03-01 [电缆7屏蔽screen (of a cable)
能 够 将 电 场 控 制 在 绝 缘 内 部,同时能够使得绝缘界面处表面光滑,并借此消除界面处空隙
的 导 电 层 。
461 03-02 导体屏蔽conductor screen
包 覆 在 导 体 上 的 非 金 属 和 (或)金属材料电气屏蔽
461-03-03 绝缘屏蔽insulation screen
绝缘 线 芯 屏 蔽 cor es cr een
包 覆 在 绝 缘 上 的 非 金 属 和 (或)金属材料电气屏蔽
461-03-04 [电缆」接地屏蔽;仁接地]金属屏蔽shield (of a cable)
将 电 场 限 制 在 电 缆 内 部 和 (或)保护电缆免受外界电气「扰的外包接地金属层
注 :金 属 套 、 金 属 箔 、编 织 层 、 恺装 层及接地同心异体也,,I作为接地金属屏蔽
461-03-05可剥离屏蔽strippable screen
山挤 包 材 料 制 成 的 ,不 需 用 特殊工IA1 114M 、加热或同时用I述任何儿种方法即能完全除去
的 ‘ 种 绝 缘 屏 蔽 。,
461-03-06 粘结屏蔽bonded screen
只有 用 特 殊 」 具 、洛 剂 、 加 热或同时用儿述任何儿种方法刁能除去的1种绝缘屏蔽
461-03-07 裸屏蔽线drain wire;continuity wire
与 屏 蔽 或 接 地 屏 蔽 接 触 放 置的种无绝缘的金属线
2.1.4 成缆
461-04-01 节距length of lay
电 缆 某 部 件 形 成 的 整 圈螺旋的轴ICI长度
461-04-02 节径比lay ratio
电 缆 某 一 部 件 形 成 的 螺 旋 的}滩I'.’川丫径之比
门: :报 据 不 同 隋 况 。t i径 可 以 足 部件所白螺旋改仪的内决.或Y足牢均自径或rI外补
461一04-03绞向direction of lay
电缆 某 部 件 相 对 丁 电 缆 纵轴的旋转方向
注 :’ 场螺 旋 可 见 部 分 和 限 定 is 的两个武']I成为I:)Z I '7,Ii SIR时.称为GH'i兮 :A 7j';1 ;f,I 的形状II.称
为左 向 绞 合
461-04-04 绝缘线芯。ore;insulated conductor〔北美采用
(ft 异 体 be 坟 绝 缘 和 屏 蔽 (如 有的话)flj U }的lit.fli
i-1. :在 北 美 ,电 缆 的 绝 缘 线 艺 、。 二已定义为电缆统包层!P,I护 交1勺齐邵川的」川{、协r如样的川法
祖国万岁上传
GB/T 2900.10-2001
461-04-05 填充物filler
用 于填 充 多 芯 电 缆 ’」 绝 缘 线 芯之间空隙的材料。
461-04-06 缆芯twisted loom;cabled assembly
由多 根 绝 缘 线 芯 或 多 根 单 芯电缆绞合在一起无统包层的电缆
461-04-07 Sz电缆SZ cabling
电缆 各 部 件 的 绞 向 周 期 性 转向的一种成缆方法。
461-04-08 导引绝缘线芯pilot core;pilot wire(不赞成采用)
电 力 电 缆 缆 芯 内 用 于 传 输 信号的绝缘线芯。
2-1.5 包覆层和各种部件
461-05-01 R离层separator
用 以 防 山 电缆 内不 同 部 件 诸 如导体和绝缘或绝缘和护套间相互有害作用的薄阻挡层
461-05-02 内衬层inner covering
包 覆 在 多 芯 电 缆 1〕 的 缆 芯 和填充物(如有的话)外面。且位于保护层下面的非金属包覆层。
461-05-03 护套sheath;jacket(北美采用)
均 匀 连 续 的 金 属 或 非 金 属 材料管状包覆层,通常挤出形成。
注 :在 北 美 , 术 语 sh ea th 通 常 用 于金属包覆层,而术语jacket仅用于非金属包搜层
461-05-04 外护套oversheath;outers heath;pr otective( overall)j acket(北美采用)
通 常 包 覆 在 金 属 层 外 面 的 非金属护套,从外部保护电缆
注
t 在 北 美 术 语 sh ea th 通 常 用 于金属包覆层,而术语jacket仅用于非金属包覆层
2 在 特 殊 互 联 时 ,外 护 套 也 可 用 作导电包橙层的电气绝缘
461-05-05 加强层reinforcement
包覆 在 护 套 外 面 , 通 常 为 金 属带、条或者金属丝,以使护套能承受一般由内压力引起的机械
应 力 。
461-05-06 恺装层armour
由金 属 带 或 金 属 丝 组 成 的 包 覆层,通常用来保护电缆不受外界的机械力作用。
461-05-07 螺旋扎紧带spiral binder tape
螺 旋 状 间 隙 绕 包 在 金 属 丝 恺装层外面以固定恺装层的金属带
461一05-08 垫层bedding
紧贴 电 缆 金 属 层 诸 如 恺 装 层 或加强层内表面绕包的一层或几层衬垫
461-05-09 外被层serving
电缆 外 表 面 的 一层 或 儿 层 非 挤出层〔
461-05-10 编织层braid
由 金 属 或 非 金 属 材 料 编 织 而成的包覆层。
461-05-11 滑线skid wire
以较 长 节 距 绕 在 管 式 电 缆 绝 缘线芯上的n形金属线,使得绝缘线芯被拉人管内时便于滑动
并 提 供 机 械 保 护
461-05-12 皱纹金属套corrugated metallic sheath
具 有 一 般 是 环 状 或 螺 旋 状 波纹的金属套
461-05-13 内护套inner sheath;inner jacket(北美采用)
采用说明
乙原文为多导体电缆按实际含义此处应为’·多芯电缆”
祖国万岁上传
G13/'r 2900. 10一2001
461-05-14
461-05-15
461--05-16
461一05门7
461-05-18
通常用在金属套、加强层或恺装层下面的非金属套
防护套barriers heath;ba rrier,j acket(北美采用、
保护绝缘IKJl屏蔽免受外部污染的护套。
}1=:在特殊I,-联时.防护套也叮用作毕电包4V层的电气绝缘
阻水粉末*ater blocking powder:swelling powder
填充在护套F面或导体间隙中的粉末,用来阻I}=水分在护套F面沿电缆迁移(例如护套已
经损坏、或者用来防LL水分通过汁体迁移(例如可直达导体的电缆各层己经受损、
阻水带*ater blocking tape:swelling tape
填允在护套下而或导体间隙中的带子用来ht妇上水分在护套F dd沿电缆迁移‘例如护套己
经损坏);或者用来防止水分通过导体迁移(例如可自达导体的电缆各层已经受损)
阻水胶water blocking glue;swelling glue
填允在护套一F而或导体间隙中的胶用来阻IL水分在护套下而沿电缆迁移(例如护套已经
损坏)‘或用来防止水分通过导体迁移(例如可自达导体的电缆各层已经受损)
多层护套multilayered sheath;multilayered jacket(北美采用)
同时挤出的两层或以上相容材料制成的充分枯结并不。}分离的护套
科
这种护套通常作为单层护套进行i则从和试验
这仲护套可山多层完个相同材料组成。
461-05-19 隔离套separation sheath
两 种 不 同 材 料 金 属 包 覆 层 之间的内护套
2.2 电缆
2. 2. 1 电缆概述
461一06-01 绝缘电缆insulated cable
山下 列 部 件 构 成 的 组 件 :
一根 或 多 根 绝 缘 线 芯 ;
一 各 自 的 包 覆 层 ( 如 有 的 话);
一 缆 芯 保 护 层 ‘如 有 的 话 ):
外保 护 层 ( 如 有 的 话 );
电缆 内 门以 有 附 加 的 无 绝 缘 异体
461-06-02 单芯电缆single-conductor cable:singl。一。ore cable
只有 一根 绝 缘 线 芯 的 电 缆
461-06 03 多导体电缆multiconductor cable
有 一 根 以 卜 导 体 的 电 缆 ,其 中的4 kJ以是无绝缘汁体
461-06-04 多芯电缆multicore cable
有 一根 以 L绝 缘 线 芯 的 电 缆 卜
461-06-05 r多芯]扁电缆flat( multicore)c able
多 根 绝 缘 线 芯 或 多 组 绝 缘 线芯平行排列成扁平形状的多E,电缆
461-06-06 统包屏蔽电缆collectively shielded cable
在 缆 芯 外 包 俊 层 与 电 缆 轴线同心的屏蔽层的多芯电缆
461-06-07 同心中性线电缆concentric neutral cable
用 同 心 异 体 作 为 中 性 线 的 电?i
461-06-08 单相同心中性线电缆single-phase concentric neutral cable
用 同 心 详 体 作 为 中 险 线 的 单芯电缆
祖国万岁上传
GBiT 2900门0 2001
461 06 09 三相同心中性线电缆three-phase concentric neutral cable
川 同 心 导 体 作 为 中 性 线 的 二芯电缆‘、
461-06-10 分隔同心式电缆split concentric cable
7t 同 同 心 层 卜 的 两 导 体 之间用绝缘材料隔开的电缆
461-06-11 带绝缘电缆belted cable
舟根 导 体 分 别 绕 包 部 分 绝 缘 ,再在缆芯1--绕包其余绝缘的多芯电缆,
461 06 12 分相屏蔽电缆individually screened cable
径 向电 场 电 缆 ra di al fi e ld c able
林 根 绝 缘 线 芯 分 别 包 覆 屏 蔽层的电缆「
461-06-13 分相铅套电缆、eparatelyl ead-sheathedc able;S.l,. c able
母 根 绝 缘 线 芯 分 别 挤 包 铅 套或铅合金套的二芯电缆
461-06-14 软电缆flexible cable
使 川 时 要 求 柔 软 . 并 且 其 结构和材料均能满足这要求的电缆
461-06-15 软线cord
由有 限 根 数 小 截 面 导 体 组 成 的软电缆
461-06-16 成套线(电线组件) cord set
山 装 }_ 不 可 玉 接 的 插 头 和 不可重接的连接器的软电缆或软线组成的组件.用以连接电器和
电 源
461 06-17 延伸成套线cord extension set
山装 L二不 可 重 接 的 插 头 及 与 之匹配的不可重接的便携式插座的软电缆或软线组成的组件、
注 :当 插 头 与 插 座 不 PE 配 时 ,此 成套线称为带适配器的成套线:
461-06-18 接地电极earthe lectrode;gr ounde lectrode(美国采用)
与地 紧 密 接 触 井 提 供 与 地 电气连接的一根或一组导休f.
461-06-19 接地导体earthc onductor;gr oundc onductor(美国采用)
在 设 备 (装 置 或 系 统 ) 指 定 点和接地电极之}u1提供电气连接的低阻抗导体
461-06-20 裸接地导体uninsulated earth conductor;uninsulated ground conductor{美国采用)
为确 保 沿 线 接 地 完 招 性 而 直 接与上壤接触并有防腐保护r需要时)的裸导体
注 :裸 接 地 导 体 可 作 为 接 地 导 体和(或勺接地电极使用
2.2.2 )k.1]电缆
461-07-01 压力电缆pressure cable
通 过 流 体 使 绝 缘 处 在 压 力 状态卜的电缆。
461-07 02 自容式压力电缆self-contained pressure cable
制 造 时 在 金 属 套 内 充 以 加 压流体的电缆
461 07 03 管式电缆pipe-type cable
绝 缘 线 芯 被 拖 入 己 经 安 装 好的管子丫通常是钢管)中并月_在加IL= 流体中运行的一种从力
电 缆 ‘、
461-07 04 充油电缆fluid-filled cable;liquid filled cable北美采用);oil-filled cable
加 压 流 体 为 绝 缘 油 的 一 种 白容式压力电缆,并设计使得绝缘油在电缆日‘能够自由流动.
461-07-05 管式充油电缆fluid-filledp ipe-typec able;liq uidf illedp ipe-typec able(北美采用、;oilfil
led p ip e- ty pe c ab le
' 111说明:
1一6;I.文为多异体电缆,按实际含义此处应为‘多芯电缆'
祖国万岁上传
GB/'P 2900. 10- -2001
加 月 流 体 为 绝 缘 油 的 管 J弋 电缆
461-07-06 充气电缆internal gas pressure cable
加7 t,: 流 体 为 与 绝 缘 接 触 的 气 体的种压力电缆.uJ 以是自容式电缆或性式电缆.
461-07-07 压气电缆external gas pressure cable;gas compression cable
加 压 流 体 为气 体 ,用 隔 膜 将 气体与绝缘隔开的一种压力电缆.通常是竹式电缆
2. 2. 3 架空绝缘电缆
461-08 01 架空}绝缘电缆aerial (insulated) cable
设 计 川 3 空 悬 于 卜及 户 外 的 绝 缘电缆
461-08-02 集束架空电缆bundle assembled aerial cable
一组 绝 缘 线 芯 与 裸 导 体或 无 裸 导体绞合在起组成的架空电缆
461-08 03 承力索messenger
主 要 用 来 支 承 架 空 敷 设 电 缆的金属线或绳索.可以与其支承的电缆分1]1:也i4C l,是I-
整 体 ,
2. 2.4 特种电缆
461-09-01 加热电缆heating cable
以加 热 为 目 的 能 散 发 热 量 的电缆,叮以有也叮以没有接地屏蔽层或余属套、
461-09-02 不发热引线coldl ead;c oldt ail;n onh eatingl ead
将 加 热 用 绝 缘 线 芯 或 加 热 电缆连接至电源井设F卜成无明显发热的绝缘线林或电缆
461-09 03 控制电缆control cable
在 电气 装 W 中 传 输 控 制 、 测 Y.和指示信号的多芯电缆
461-09-04 导引电缆pilot cable
与电 力 电 缆 平 行 敷 设 并 用 于传输电力电缆运行信号的挂制电缆
461-09-05 仪表电缆measuringc able;in strumentc able
将 传感 器输 出信 号传 输 到 其 相应测星仪器的多签电缆
461-09-06热电偶延伸电缆thermocouple extension cable
具有 与热 电 偶 元 件 相 同 材 质 的异体延伸至M准连接点、并计在it整个使用A."t(i 范围内I'I
有 与 该 热 电 偶 相 同 热 电 性 能的电缆
461一 09-07 热电偶补偿电缆thermocouple compensation cable
具 有 与热 电 偶 不 同 材 质 的 导 体.但在给定温度范围内代热电特It:产’曰均误差在规定日走似内
的 电 缆 _
461 09-08 点火电缆ignition cable
电 J气 点 火 系 统 (汽 车 、 燃 烧 器)用电缆_
461 09 09 爆破电缆blasting cable
引 发 爆 炸 川 电 缆
461-09-10 防扭电缆anti-twist cable
能 将 机 械 力 作 用 下 产 生 的 扭矩减至最小的电缆
注 :通 比反 向 绞 介 电 缆 内 螺 旋 状元件可使扭知减至最小
2. 3 电缆附件
2.3.1 终端
461 10 01 终端termination
安装 在 电缆 末 端 ,以 保 证 与 该系统其他部分的电气连接并保待绝缘至连接点的装置
461-100 2 密封终端sealinge nd;po thead(不赞成采用)
密封 电缆 末 端 使 其 与外 界 隔 绝,并保待该电缆系统压加如石的话)的稗端
祖国万岁上传
GB/T 2900.10---2001
461-10 03 终端盒terminal box
容 纳 电 缆 终 端 并 成 为 其 组 成部分的盒了
注 : 终 端 盒 户 内 和 户 外 均 可 使 用 。
461-10-04 分线(芯)盒dividing box;splitter box
安装 在 多 芯 电 缆 巨, 使 每 根 绝缘线芯如单芯电缆一样引出而不损伤线芯绝缘的盒子
注 :术 语 "d iv idi ng b o x’ 通 常 用于低压电缆:而"splitcrb ox”用十高压电缆
461-10-05 三芯分支盒trifurcating box:trifurcator
安装 在 三 芯 电 缆 上 的 分 支 盒
461-10-06 可分离连接器separable connector
使 电缆 可 与其 他 设 备 连 接 或 断开的完全绝缘的终端c
461一10-07 绝缘晕pot end;stop end;insulating cap
电气 L 封 闭 带 电 电 缆 末 端 的绝缘件
461-10-08 装配式终端slip-on termination
套 在 制 备 好 的 电 缆 末 端 卜 的预制式终端
461-10 09 收缩式终端shrinkable termination
收 缩 在制 备 好 的 电缆 末 端 上 的预制式终端
461-10-10 弹性体终端elastic termination
靠 其 弹 性扩 张 和 自行 收 缩 装 在制备好的电缆末端上的预制式终端。
461-10-11 绕包式终端taped termination
绝 缘 、导 体 屏 蔽 和 (或 ) 绝 缘 线芯屏蔽由多层绕包带构成的终端。
注 对 r绝 缘 ,绕 包 带 应 是 绝 缘 的;对于屏蔽,绕包带应具一定导电性,
461-10-12 树脂浇铸式终端cast resin termination
将 树 脂 混 合 物 浇 注 于 模 具 或终端盒中作为绝缘和(或)机械保护的终端
461-10-13 户内终端indoor termination
在 既不 受 阳 光 直 接 照 射 又 不 暴露在气候环境下使用的终端〕
461-10-14 户外终端outdoor termination
在 受 阳 光 直 接 照 射 或 暴 露 在气候环境下或二者都存在的情况下使用的终端
461-10-15 屏蔽可分离连接器screened separable connector
外 表 而 完 全 屏 蔽 的 可 分 离 连接器
461-10 16 非屏蔽可分离连接器unscreened separable connector
外 表 而 没 有 屏 蔽 的 可 分 离 连接器
461-10-17 插入式可分离连接器plug-in type separable connector
由滑 动 部 件 作 电 气 接 触 的 可分离连接器
461-10-18 螺栓式可分离连接器bolted-type separable connector
由螺 栓 部 件 作 电 气 接 触 的 可分离连接器。
461-10-19 不带电插拔连接器deadbreakc onnector;de -energized
只能 接 通 或 断 开 不 带 电 回 路 的可分离连接器。
461-10 20 带负荷插拔连接器loadbreak connector
能 接 通 或 断 开 带 电 回 路 的 可分离连接器。
461 10-21 护罩式终端shrouded termination
在 套 管 连 接 处 有 附 加 绝 缘 并在充满空气的终端盒中使用的户内终端
2. 12 接头
461-11-01 直通接头straight ,joint
祖国万岁上传
GB /T 2900.10-2001
连 接 两 根 电 缆 形 成 连 续 电 路的附件
461-11-02 三芯转换接头trifurcating joint
连 接 一 根 二 芯 电 缆 和 三 根 单芯电缆的附件
461-11-03 塞止接头stop joint
连 接 两 根 电 缆 ,并 用 耐 压 阻隔件将一根电缆中的流体与另一根电缆的绝缘的流体’隔开的
附 件 。
461-11-04 过渡接头transition joint
连 接 两 根 不 同 类 型 绝 缘 的 电缆的附件
461-11-05 绝缘接头sectionalizing joint
将 电 缆 的 金 属 套 、接 地 屏 蔽 层和绝缘屏蔽在电气1_断开的接头
461-11-06 T形接头teej oint;Tj oint
连 接 干线 电缆 和 支 线 电 缆 使 两电缆的轴线基本成直角的分支接头。
461-11-07 Y形接头breeches-joint;Y joint
连 接 干 线 电 缆 和 支 线 电 缆 使两电缆的轴线基本平行的分支接头
461-11-08 穿刺绝缘连接器insulation piercing connector
通 过 II 属 齿 穿 透 缆 芯 绝 缘 与导体电气接触的连接器。
461-11-09 双分支接头double tap off;double branch joint
连 接 两 根 支 线 电 缆 和 1 根 干线电缆的附件,在大多数情况下这f电缆轴线基本平行。
461-11-10接头盒joint casing;joint box
接 头 的 预 制 外 壳
461-们-11 树脂浇铸式接头cast resin joint;potted joint
将树 脂 混 合 物 浇 注 于 模 具 或 接头盒中作为绝缘和(或)机械保护的接头。
461-11门2 注射式接头injection joint
将 树 脂 注 射 人 模 具 或 绕 包 的绝缘织物材料中形成的接头。
461-11-13 预模制接头premoulded ,joint
设 计 套 在 或 收 缩 于 电 缆 上 的预制接头
461-11-14 弹性体接头elastic joint
靠其 弹性 扩 张 和 自行 收 缩 装 在两根要连接的电缆卜的预制接头。
461-11-15 绕包式接头taped joint
用 多 层 绕 包 带 绝 缘 的 接 头
461-11-16 纸卷绕包接头paper-roll type joint
绝 缘 由 纸 卷 上 的 纸 ( 通 常 预先浸渍)绕包而成的接头。
461-11-17 分支接头branch-joint
将 支 线 电 缆 连 接 至 干 线 电 缆的附件
461-11-18 径向电场接头radial field joint
整 个 接 头 各 个 线 芯 都 分 别 屏蔽的接头
461-11-19 非径向电场接头non-radial field joint
线 芯 没 有 被 分 别 屏 蔽 的 接 头
2.3.3 其他附件
461-12-01 屏蔽导体;回流线shielding conductor
采用说明:
川原文为“绝缘或流体” 按实际含义应为.绝缘的流休”
祖国万岁上传
GB /T 2900.10--2001
与 电 缆 线 路 中 的 电 缆 平 行 敷设的一根单独导体或单芯电缆.其本身构成闭合电路的部
分 .其 流 过 的 感 应 电 流 产 牛 的磁场与电缆中电流产生的磁场相反
461一12-02 压7j箱pressureta nk;pr essurer eservoir
用 于 适 应 充 油 电 缆 中 油 体 积变化的贮油箱
46112 03 补偿器compensator
月1 厂 适 应 密 封 终 端 中 油 或 浸渍剂体积膨胀的装W.
2.4 电缆安装
2.4门敷设力一式
461-13 01 三角形排列trefoil formation
几根 电 缆 彼 此 等 间 距 排 列 从 横截面看,各电缆中心的连接线组成一个等边一角形当根
电缆 彼 此 接 触 时 的 排 列 称 为“紧靠下角形”排列。
461 13-02 平面排列flat formation
多根 电 缆 排 列 在 一 个 平 面 上 , 通常相邻电缆问的距离相等。
46113-03 「电缆]换位transposition (of insulated cables)
幼 关 十 电 力 电 缆
单芯 电 缆 敷 设 时 .每 相 电 缆 依次占据敷设形状中大约相等线路k度的各个几何位}N:
}〕) _-k 十 接 地 屏 蔽 导 体
沿 未 换 位 电 力 电 缆 单 兀 段 上敷设一根接地屏蔽导体时,在电缆敷设形状的对称平A -I,-
半 单 元 段 长 度 的 导 体 占 据 一个位置.而另一平长度的导体:〕,据对称的对面位咒
2.4.2 余属屏蔽层瓦联‘
461-14-01 紧固互联的单芯电缆系统solidly bonded single-core cable system
侮相 金 属 屏 蔽 层 电 气 互 联 并在线路两端接地,必要时可在线路中问位置接地的单芯屏蔽电
缆 系 统
461-14-02 金属屏蔽层的特殊互联special bonding of shields
多根 单 芯 电 缆 金 属 屏 蔽 层 互联和接地的方法.可使导体电流感应的金属屏蔽层纵向电流降
低 到 最 小
461-14-03 金属屏蔽绝缘的电缆系统insulated shield cable system
除 厂 任 何 必 需 的 接 地 或 金 属屏蔽层互联之外.每根电缆的余属屏蔽层在其整个长度!各自
绝 缘 的 电 缆 系 统
461 14-04 单元段:小段elementary section
电缆 系 统 中 绝 缘 接 头 .终 端 和金属屏蔽层勺_联点任何一相邻段之间的长度
461-14-05 紧固互联solid bond
实 际 阻 抗 堆 小 的 金 属 屏 蔽 间的连接。
461-14-06 单点互联、ingle-point bonding
一个 单 元 段 卜 三 根 电 缆 的 金 属 屏 蔽层仅在一点_L紧固互联并接地的一种特殊互联方式_
461-14 07 交叉互联cross-bonding
相 邻 单 兀 段 电 缆 的 金 属 屏 蔽层交叉连接,使每个+,A 屏蔽层的连续回路依次包I-I 相导休
的 种 特 殊 互 联 方 式
461-14-08 分段交叉互联sectionalized cross-bonding
取 少 个 连 续 单 元 段 (称 为 小 段)作为个单兀‘称为大段)的种交又互联方式一:个袋蝎解
蔽 层 在 大 段 两 端 直 接 互 联 ,万可在这些点上接地电缆通常在人段的两个中问点位Vii.换位.
,4属典足金属屏蔽的一种特殊型式
祖国万岁上传
Gs/'r 2900.10-2001
且 金 属 屏 蔽 层 相 互 连 接 以 使通过大段的每个金属屏蔽层的连续回路占据电缆敷没形状,},
相 同 的 儿 何 位 置 。 大 长 度 电缆线路可以有多个大段
461-14 09 均匀大段uniform major section
山 二个 长 度 基 本 相 等 的 单 兀 段组成的大段
461-14-10 连续交叉互联continuous cross-bonding
适 fff 于 由 :二 个 以 t:单 元 段 组 成回路的‘种交VFL联力式其巾各电缆金属屏蔽层依次交x
互 联 ,并 吐 在 整 个 电 缆 线 路 上.电缆通常在相邻单元段之间的每个连接点换位、线路德端
的余 属 屏 蔽 层 紧 固 互 联 并 接 地
461-14-11 金属屏蔽持续电压shield standing voltage
当 电缆 各 导 体 内 流 动 满 载 平 衡电流时.特殊互联电缆的金属屏蔽层上出现的对地电压
般取 电缆 长 度 上 的 最 高 电 压 (即单点互联时单元段L的末接地端的电压以及交又互联时交
叉 互 联 点 的 电 压 )。 当 三 相 各电缆的屏蔽持续电压不相等时, 般取其最大值
2.4. 3 金属屏蔽层[L联附件
461一15-01 平行连续接地导体parallel earth continuity conductor
通 常沿 电缆 线 路 敷 设 , 并 能 提供电缆线路两端接地系统之间的连续低阻抗金属接地连接的
导 体
461-15-02 金属屏蔽层电压限制器shield voltage limiter
接 在 金 属 屏 蔽 层 或 特 殊 互 联电缆的金属屏蔽层,用来限制在系统暂态过程中金属屏蔽层电
压 的 装 置 。
461-15-03 [屏蔽绝缘系统用〕连接箱link box (for insulated shield system)
通 过 可 切 换 闸 刀 或 连 接 片 进行互联和(或)接地连接的箱了。箱内可以装有金属屏蔽层电旅
限 制 器
461-15-04 金属屏蔽层互联引线shield bonding lead
连 接 接 头 外 壳 的 电 缆 屏 蔽 层和连接箱内刀问的一根绝缘导体
461-15-05 接头外壳绝缘,joint-sleeve insulation
特 殊 互 联 电 缆 的 接 头 金 属 外壳上的外部绝缘
2.5 其他术语
461-16-01 「电缆元件的」热阻thermal resistance (of an element of a cable)
电 缆 元 件 内 外 表 面 温 度 差 与流过的热流之比
461-16-02 [电缆]绕包间隙butt gap (for cables)
绕 在 电 缆 部 件 上 的 螺 旋 绕 包带相邻两圈边缘之问的间隙
2‘6 附件部件
461一17-01 接线端子(terminal) lug
连 接 电 缆 导 体 和 其 他 电 气 设备的一种金具
461-17-02 流线形接线端子streamlined terminal lug
具 有 光 滑 表 面 并 加 工 成 能 减少电场内应力集中的形状的一种接线端子。
461-17-03 [电缆〕连接金具connector (of cables)
将 电 缆 各 导 体 连 接 在 一 起 的一种金具
461-17-04 [电缆」连接管,joint ferrule ;through connector (of cables)
连 接 两 段 接 续 导 体 的 一 种 金具
461-17-05 分支连接管branchc onnector;br anchf errule
连 接 支 线 导 体 至 于 线 导 体 分支点的一种金具
461-17 06 [接线端子,连接器]圆管barrel (of terminal lug,of connector)
祖国万岁上传
CBiT 2900.10--2001
被 连 接 异 体 要 插 人 的 金 具 的 一部分
461-17-07 仁接线端子一连接板palm (of terminal lug)
接 线 端 J一 ,} ‘用 来 连 接 电 气 设 备的部分,
461-17 08 双金属接线端子bimetallic lug
山 两 种 不 同 的 金 属 用 冶 金 加 工 法结合成的接线端子用十连接山这两种余属组成的导电部
件 。
461-17-09 双金属连接器bimetallic connector
山 两 种 不 同 的 i 属 用 冶 金 加了法结合成的连接器.用」一连接由这两种余属组成的导电部
件 _
461-1710 应力锥stress-cone
用 来 增 加 高 压 电 缆 绝 缘 屏 蔽直径的锥形装置.以将接头或终端内的电场强度控制在规定的
没 计 范 围 内 「
461-17-11 电阻式应力控制件resistive stress grader
用 i'li 介 电 系 数 臼 通 常 为 可 变电阻率材料制成的装置.作为高月:电缆绝缘屏蔽的末端以将接
头 或 终 端 内 的 电场 强 度 控 制 在规定的设计范围内
461-17-12 屏蔽连接部件、creenc onnector;sh ieldc onnector
用 于 连 接 电缆 屏 蔽 或 金 属 屏 蔽摆的部件以保持连续性或接地
2.了架空绝缘电缆附件
461-18-01 C电缆用I耐张线夹tensionc lamp( fori nsulatedc ables)
将架 空绝 缘 电缆 紧固 在 支承 件上的装置,并设计川来将电缆或承力索的规定机械张力传递
至 支 承 构 件
461一18-02 r电缆用」悬挂线夹suspension clamp (for insulated cables、
将 架 空 绝 缘 电 缆 固 定 在 支 承件卜的装置,以承受电缆的重单和it他规定负简、
2.8 连接方法
461一19-01 压接‘gimped connection
通 过施 加爪 力导 致 电 缆 导 体 !_圆管变形或改变儿何形状的一种水久连接方法〔
d :在 裳 A L情 涅 下 .圆 竹 的 变 形 或改交1(何形状nl能会影响洋体形状
461-19-02 圃形围压circular compressed connection
圆 IT 被 1f: 缩 后 实 际 儿 仍 保 持圆形的一种压接方法_
461-19-03 六角形围压hexagonal compressed connection
圆悴 被 IF 缩 后 改 变 形 状 成 为实际上是六角形的一种if-,-接力法L
461-19-0 4 点压deepi ndentedc onnection
圆 管 和 电 缆 导 体 均 囚 深 压 坑而变形的种从接方法_
461门9-05 螺栓连接bolted connection
通 过螺 怜对 导体 加 从 的 种 连接方法。
461-19-06 穿刺绝缘连接insulation piercing connection
山 金 属 街 穿 透 缆 芯 绝 缘 实 现的一种连接力法「、
2,9 电缆装运
461一20-01 电缆盘cable drum;cable reel
性 产时 将 电 缆 绕 在 L_而 的 带 侧板IMil钊形圆筒.用J一电缆的储存、运输和安装
461 20-02 电缆线盘cable spool
小 规 格 的 电 缆 盘 〕
461-20-03 {电缆盘或线盘」筒体barrel (of a cable drum.》,·spool)
祖国万岁上传
G B/T 2900.10--2001
电缆 盘 或 线 盘 卜 绕 电 缆 用 的圆柱形部分
461 20 04 护板lagging
包覆 在 绕 有 电 缆 的 电 缆 盘 外 部的保护材料门
461-20-05 电缆板条cable lag ;cable batten
ilt L}装 配 成 电 缆 护 板 的 窄 木条
461-20-06 成圈电缆cable coil
电缆 不 需 内 部 支 撑 即 可 绕 成 的圆圈状包装件
461-20-07 [电缆口密封端帽end cap;sealed (cable) end(美国采用)
置 J一 电缆 两 端 头 的 装 置 以 防止储存、运输和安装期问潮气浸人。
2. 10 电缆敷设
461-21一01 滚轮roler
一个 或 一 组 能 白 由 转 动 的 圆 简.其形状适合于在电缆敷设时能支承电缆并藉助传送电缆.
461-210 2 电动滚轮motorizedr oller;m otor-drivenr oller
至少 有 一 个 圆 筒 是 电 动 驱 动的一组圆筒,以在电缆敷设时施加传送电缆的力
461-21-03 艘带式牵引装置caterpillar drive
用 于在 生 产 和 敷 设 电 缆 时 施 加传送力的一对电动链条或履带。
461-21-04 电缆牵引网套cable grip;cable stocking
套 在 电 缆 上 对 它 施 加 拉 力 时能缩小直径从IN抓紧电缆的管状编织网。
461-21-05 拉环pulling eye
附在 电缆 导 体 和 ( 或 )金 属 套 和(或)恺装生_的装置。以便在敷设电缆时对其施加拉力
461-21-06 普告带indicating tape;warning tape
置 十 电 缆线 路 上 方 地 面 上 的 带子或网,以警告人们不要靠近〔
461-21-07 稳定回填土stabilized backfill;thermal backfill
选 择 由热 特 性 有 利 于 电 缆 散 热的材料组成的问填物
2门1 试验
461-22-01 火花试验(1) sparkt est( 1)
电 缆 通 过 周 围 电 极 时 该 电 极对其施加试验电压的一种绝缘试验〔
461-22-02 火花试验(2) sparkt est( 2);h olidayt est(美国采用)
一 根 或 一 段 电 缆 由 一 个 沿 电缆移动的电极对其施加试验电压的种绝缘试验,通常在电缆
敷 设 完 毕 后 进 行 。
2. 12 运行参数
461-23-01 仁电力电缆」周期负荷载流A cyclic current rating (for electric cables)
当 电缆 长 时 间 经 受 规 定 的 重复性每日负荷循环时.使导体在周期内达到但不超过最高额定
温度 时 的电 缆 负 载 电 流 。
461-23-02 「电力电缆l周期负载因数cyclic rating factor (for electric cables)
用 以 与 负 载 因 数 与 1 00 % 的允许稳定额定电流相乘后可得出在导体达到但不超过最高额定
温 度 的 每 日 负 荷 循 环 时 的 允许最大电流值的因数。
祖国万岁上传
GB/T 2900. 10一2001
附 录A
(提示的附录)
中 文索引
一多芯一}扁电缆
编织层·········,二
瀑破电缆4·····??
补偿器..................
不带电插拔连接器?
不发热引线·····? ?
插人式可分离连接器
承力索···....??,二
461 06-05
461一05-10
461一()9-09
46卜12-03
461一10-19
461一09-02
电缆线盘······??
电阻式应力控制件
热层‘···? ? ‘.?
镀锡导体········一
多层护套······??
多导体电缆···??
多芯电缆····。·??
461一2()一(12
461一17-11
461 OS 08
461一01-04
461一05-18
46}06C3
461一()6-04
防护套
461-10-17
461 08-03
461一20-06
461一()6-16
461一01一12
461-07-06
461-07-04
461一19-06
461一11一08
防扭电缆········一
非径向电场接头··?
成圈电缆? 非屏蔽可分离连接器
成套线(电线组件) 分段交叉互联??
成型导体??
允气电缆??
充汕电缆??
穿刺绝缘连接
分割导体··??
分隔同心式电缆
分线(芯)盒
分相屏蔽电缆
穿刺绝缘连接器? 分相铅套电缆
分支接头? ?
带负荷插拔连接器 46 1- 1 0-2C
46 1- 0 6-11
46 1 一1 4 06
46 1 一0 6-08
46 1 一( )6-02
46 1一 1 4-04
46 1 一0 1一01
46 1 一0 2-02
46 1 -0 3-02
46 1- 0 9-04
46 1 一0 4-08
46 1- 0 9-08
16 1一 1 9-04
46 1一 2 1一02
46 1 一Z C)一05
46 1一 2 0-01
46 1 一2 1-04
分支连接管
复绞导体?
魂6}05一】4
461一()9一王0
161一II一19
461一10-16
461一14-08
461一01 15
461-06 10
16卜10(飞4
161 06 }2
461一(i6-13
46卜1卜17
461一17-05
461-01一10
带绝缘电缆??
单点互联···??
单相同心中性线电缆
单芯电缆
单元段?
隔离层
隔离套
管式充油电缆
纽电缆]导体··········,·?
导体绝缘··,···········一
导体屏蔽············??
导引电缆·?“‘”‘””’‘’
导引绝缘线芯······??
点火电缆····,·······??
点压·············,····? ?
电动滚轮..................
电缆板条············??
电缆盘··?“.“.’“’“‘”’
电缆牵引网套······??
管式电缆
过渡接头
滚轮? ?
刁61一0压一()几
461一05-19
461一心)7 ()石
461一07-03
461-11 04
461 21-01
H
「电缆I换位
户内终端
户外终端
护板
护套
护罩式终端
461一13-03
461一10 13
46卜1()一11
161一20-04
461-05-03
451生0一21
祖国万岁上传
GBT2900.10一2001
滑线························,···········?? 461一05一1
回流线·························。·······?? 461一12,01
火花试验(1) ··········,·,···········?? 461一22~01
火花试验(2) ········,···············?? 461一22一02
J
挤包绝缘······························?? 461一02一08
集束架空电缆··························一461一08一02
加强层···············4·················?? 46卜05一05
加热电缆······························,··? 461一09一01
架空「绝缘]电缆··。··················。··? 461一08一。
交叉互联······························?? 461一14一()7
交联绝缘···············4··············?? 461一()2一12
绞合导体······························?? 461~。1一。7
绞向·········,····,····················。··,,二461一04一03
接地导体······························?? 461~06~19
接地电极····。。························?? 461一06一18
[电缆]接地屏蔽·····‘···············?? 461一。3一04
接头盒··4······························?? 461一11一10
接头套管绝缘,·······,···4·············一461一15一05
接线端子·················。············?? 461一1701
节径比·············一,’·。··············一礴61一04一02
节距······································一46飞一04一01
金属包覆导体························?? 461一01一05
金属镀层导体······,···············,···一461一01一03
〔接地口金属屏蔽·········4···········?? 461一。3一。4
金属屏蔽层的特殊互连······。·····?? 461一14一02
金属屏蔽层电压限制器············?? 461一15一02
金属屏蔽互联引线··················4··? 461一15一04
金属屏蔽持续电压··················?? 461一14~11
金属屏蔽绝缘的电缆系统·‘······。··一461一14一03
紧固互联···········4··········。4······?? 461一1砚一。5
紧固互联的单芯电缆系统········。?? 461一14一01
紧压导体······························?? 461一01一14
浸渍纸绝缘···························?? 461一。2一。4
警告带·4·······························?? 461一21 06
径向电场电缆····4·······4···········?? 461一06~12
径向电场接头·······················?? 461一11一18
「电缆习绝缘······················4····?? 461一。2一。
绝缘电缆······························?? 461 06一01
绝缘接头······,·················4·····?? 461一11一05
绝缘屏蔽····················4·····。···?? 461 03一03
绝缘线芯······························?? 461一0个。4
绝缘线』茜屏蔽
绝缘罩···? ?
均匀大段·一
461
461
461
0303
10〔)7
14一()9
K
恺装层······??
可剥离屏蔽??
可分离连接器?
空心导体4···4·?
控制电缆·····一
矿物绝缘···? ?
461一(}5一t}6
461一03一05
461一1()一()6
461一01一16
46109一03
刁6] 02一09
拉环····································??
缆芯·····································一
「接线端子〕连接板··················??
「电缆]连接管·············,···········,·?
「电缆」连接金具······················。·?
〔屏蔽绝缘系统用]连接箱·········??
连续交叉互联····??‘’‘.“““.““.’.’.
流线型接线端子··········。············一
六角形围压·············??’‘”‘’“”’“‘
履带式牵引装置·····················??
螺栓连接······‘··········‘·?““““’.““
螺栓式可分离连接器···········4···??
螺旋扎紧带···························??
裸接地导体······??”’‘”””””””‘’‘
裸屏蔽线··················4···4··?’‘”’‘”
461一21一‘}5
461一()4一()6
461一17~07
461一17一04
461一17一03
461一15一()3
」6!一14 10
4611702
461一19一()3
魂61一21一03
心61 19一05
461一1(卜18
461一0弓一07
461一06一20
刁6103 07
M
「电缆刁密封端帽
密封终端·········一:::一:_::
「电缆用口耐张线夹二
内衬层
内护套
粘结屏蔽······? ?
刁6卜18一01
461一05一)2
461一05一13
461一03一06
平面排列,·····??
平行连续接地导体
仁电缆1屏蔽
屏蔽导体??
屏蔽可分离连接器
斗61一1302
461一1石一1)1
461一C3 O]
46卜【201
461一10一15
祖国万岁上传
GB/'r 2900. 10--2001
屏蔽连接器··························?? 461一17-12
R
[电缆理绕包问隙........................... 461-16-02
绕包绝缘.................................... 461-02-03
绕包式接头·········,···················。一461-11-15
绕包式终端············‘············?? 461-10-11
热电偶补偿电缆·············‘······一461-09-07
热电偶延伸电缆........................... 461-09-06
热固性绝缘·······......................... 461-02-1土
热塑性绝缘................................. 461-02-1C
仁电缆兀件〕热阻····。···········。····?? 461-16-01
软导体········,··············,·········?? 461-01一11
软电缆·································?? 461-06一14
软线·......................................... 461-06一is
S
SZ成缆··················‘·····。·····?? 461-04-07
塞止接头··‘············.................... 461-11-03
二角形排列................................. 461-13-01
万相同心中性线电缆···············?? 461-06-09
一芯转换接头········..................... 461-11-02
扇形导体······························?? 461-01一13
实心导体···············,···········。?? 461-01-06
收缩式终端................................ 461-10-09
束合导体.................................... 461-01-09
束合股线·······························,? 461-O1-2C
树脂浇铸式接头·.......................... 461-11一Al
树脂浇铸式终端·····················?? 461-10-12
yX分支接51 ...........··‘···········一461-11-09
双金属接线端子·····················?? 461-17-08
双金属连接器、····,··················?? 461-17-09
T
T形接头····,·······,··,···············,? 461-11一。6
「电缆盘或线盘习筒体·········。·····?? 461-20-03
弹性体接头···‘·······················?? 461-11-14
弹性体绝缘·········,·················?? 461-02-13
弹性体终端·········,·················?? 461-10-10
填充物·...................................... 461-04-05
同心导体····,。·························。·? 461-01-17
同心股线·················。······。·····?? 461-01-19
同心中性呀体························?? 461-01-21
同心中性线电缆·············,·······?? 461-06-07
铜皮导休·?
统包屏蔽电缆:{{{:_{:
w
外被层
外护套
稳定回填上
无镀层导体
461-05-05
461-0s-04
461一21一()7
通610102
小段·····························? ?
一电缆用1悬挂线夹·,··········? ?
461一14-04
461一18-0'Z
Y
Y型接头.................................... 4创11-07
压接···················。················一461 19-01
压力电缆······························?? 4阴一盯01
压力箱····,····························?? 461一〕2()2
压气电缆········,·······,········,···?? 461-07-07
延伸成套线··,···。····················?? 461-06 17
仪表电缆·········。··········‘··········。·? 46卜门905
应力锥·································,··? 461-17 10
预浸渍『纸l绝缘...........................4引。2一。5
预模式接头···························?? 461一H一曰
「接线端子。连接器]圆管·········?? 461 17-06
圆形同心绞合导体·········。········?? 461-01-08
圆形围压.................................... :16,1-19-02
Z
整体浸渍「纸二绝缘·....................... .461 02-06
整体浸渍不滴流绝缘·················一46102-07
直通接头······························?? 461-11-01
纸卷型接头‘·。·······················?? 461-11-16
终端····································?? 461-10-01
终端盒...................................... 461]0-03
二电力电缆]周期负荷载流量............ 461-23-01
厂电力电缆口周期负载因数·········?? 461-23-02
皱纹金属套······......................... 461-0,5 12
注射式接头··············,····,······。?? 461日一论
装配式终端··························? ? 461一10-08
白容式压力电缆........................... 461-07-02
阻水带·........................·······?? 461-05-16
阻水粉末·····························?? 461 05-15
阻水胶·...................................... 161 0,5-1下
祖国万岁上传
cB/T 2900.10-2001
附 录B
(提示的附录)
英文索引
A
anti-twist cable
arrn n nr
461
16}
1f,1
barrel (of a cable drum or spool)
barrel( ofte nsionallu g,of c onductor)
barrier jacket(North America)
barrier sheath
bedding
belted cable
bimetallic lug ...................................................................................................
blasting cable····..........................................................................................?
bolted connection
bonded screen
braid
branc卜lomt
branch connector
branch ferrule
breeches-joint ............................................................····················.···..·‘..??
bunched conductor
bunched strand
bundle assemble aerial cable
butt gap (for cables)···········································。·········,··········....··....? ?‘.??
46飞20 03
461一17一ilh
4610二II
461-05 11
46I〔)5一(18
I61一勺G11
46卜l了一0。
n引一1于-CS
斗6109哄)
461一10-18
,l61-1 B -o.,
461-03 〔〕〔)
461一0几一州)
尘6]1卫17
461!7一0乃
461一1了一!).',
4G1一1卜07
j石]‘日一()9
461一0卜口)
461-U8-02
461工弓一eZ
C
cable batten
ca日e coil .......................................
cable drum
sable grip
cable lag
cable reel
cable spool
46」一2(L.伏〕
生6卜?()一以i
雄6工一2小口工
46卜21自4
生6I艺0一臼石
461一Z0川
r161少)口里
祖国万岁上传
GB/T 2900.10--2001
cable stocking
cabled assemblv
cast resin joint
cast resin term m atton
caterpillar drive """"""""""""""""""""
compacted conductor
cable
compensator
concentrically stranded circular conductor·
concentric conductor ·······‘二
concentric neutral (conductor) """
concentric
concentric
conductor
neutral
strand
cable
(of a cable)
conductor insulatinn
conductor screen
connector (of cables) """
continuous cross bonding
continuity wire
control cable
cord ························。。
cord extension set
cord set
crimped connection
core
core screen
corrugated meta川c sheath
cross-bonding···,·····? ?
cross-linked insulation ?
eye一‘“
lylne
currentrating (for electric cables)
}1s1一21-n4
46I口生o6
461-II I1
16}一10一l2
l6 1 21 03
爪61 1(}0_
161一‘)q 自2
161一09-02
L6 1一06仁6
461 0t-7 -1
161 12 U3
161 〔〕1u3
46工0{一17
4610121
牛6l一(i607
46,1一01-19
461一0卜Ol
牛6102 o2
之61 03- ,)?
斗61 」了幼3
161 11 1‘」
461一03一0下
461 09 以弓
过61(J6 1几
八6!咖) 17
Vil-OG一16
4Gl l9一01
16I(夕‘斗。川
461-03-0 5
461 05 」竺
461一14-07
451-02-1全
461 23口1
461 'a 0?
D
de-energized
deadbreak connector·‘·?
deep indented connection?
direction of lay
dividing box
double branch joint
double tap off
46 1
46 {
46 I
46 1
46 1
一 16 」
)6 {
10 {9
10-1)
19-04
)几03
10-011
1卜09
!1〔)‘)
2O
祖国万岁上传
Gs;T 2900.10---2001
drain wire 牛f、卜0污妇了
F
earth conductor
earth electrode
elastic joint··? ?
elastic terndnation
clastomeric
elementary
insulation
section
end cap
extruded insulation
cahle
F
filler
flat formation···。········。。·,·······。······。···。·? ?
flat (multicore) cable
flexible cable
flexible conductor
fluid-filled cable
fluid-filled pipe-type cable
161一()6-I〔
牛6卜0 (61吕
161 I I 11
4(; 1一]()一1日)
161一〔)'.?-13
161 l4 0 1
}〔、]20 了
161一(07(于
侣〔)}一(_,竺州吕
花6104日万
461一13 021
46l一〔)f,-!!马
飞6}06-14
161 01 】1
{〔弓1门‘01
d州解日〕
G
ground conductor (USA)
ground electrode (USA)
16 1
46 1
46 1
日7一臼了
0污19
川几1 is
二二H
川圳川川
heating cable··················??
hexagonal compressed connection }’{一、
时
holiday test (USA)
hollow conductor
心O
ignition cable """"""""""""""""""
川16
indicating tape
indoor termination······? ?
injection joint
inner covenng
之注Ine t jacket (North America)
in n er sheath
IGI-()9 -()8
16I-02 (「毛
461一21-06
461一帅6 1竺
161- 1013
46卜11一士艺
生6}0弓力2
96飞又}5 l a
16卜川1 }.七
祖国万岁上传
GB/ T 2900.10 2001
instrum ent
insulated ca
cable
ble
insulated conductor (North America)? ?
insulating cap···············??‘’? ?’““’
insulation (of a cable)
insulation piercing connection·········??
insulation screen
461一09-n,
461{)6一0几
46}0101
4(;l14 -0:弓
461一几0一0下
4引0之一娜1
161 !9「}(〕
46卜11-t-8
斗6103'03
46卜口71)6
.1
jointbox···········??
joint casing.“.’‘二’二”二
joint ferrule
lagging
tapped insulation
461-OS-03
461-1 f一I')
16! 日I0
斗61~1704
4E;1一}几C6
卜
lay ratio
length of lay
liquid filled cable (North America) ".-
liquid-filled pipe-type cable (North America)
一}(训
4()1
牛吃)1
q61
飞6I
46l
I61
一{61
;:(一{
loadbreak connector
M
mass-impregnated non draining insulation
mass-impregnated (paper) insulation·····‘?
measurtng
messenger
metal-clad
“击1e ? ?
conductor
Milliken conductor
mineral insulation
motor-driven roller
motorized roller
multiconductor cable······。···················。二
multicore cable
multilayered jacket
multilayered sheath
(Norrh America)
461一‘i2-07
46I02 ()h
几61‘)‘)‘)5
介臼08自「1
161 (i1 0,
门6卜()10;i
461-of- I.-
46102沙)
注612102
461 -21-0 2
魂6!臼6 拭i
46I06 Od
46了白万) I)
46I()5 18
祖国万岁上传
GB/T 2900. 10-加01
multiple stranded conductor 46 1 ( 川10
N
non-heating lead
461-09-02
461-I1-19
oil-filled cable
oil-fitted pipe-type cable
outdoor termination
outer sheath
oversheath
palm (of terminal lug)····················一
parallel earth continuity conductor···??
pilot cable
pilot core
pilot wire (deprecated in this sense)
pipe-type cable
plain conductor
d6卜07 0比
461 -07-0G
」61 1门一14
461-05-0生
引11(〕5一04
护
plug-in
pot end
pothead (deprecated
potted joint ............
tn this sense)
premoulded joint
pressure cable
pressure
pressure
reservo ir
tank
protective
pulling eye
(overall) jacket (North America)?
461-17 07
461-1上11i
461-15-01
461-09-01
461-04-08
I6{04-08
461一()7-03
461-01一02
461-10-17
461 10-07
461一10-02
461一11-1上
461-02-0,
46卜I] 1;;
461 07 01
」6112 02
」61 12 02
461 OS-04
461一21一()I
R
radial field cable
radial field joint
reinforcement···。·? ?
roller
46 1 0 61之
46 1 日 一18
46 1 -0 5-05
46 I 一1 71]
46 1 2 1〔〕]
凡
screen a cable)一 」6 卜 次 弓 一口 1
卜£,1
. O
. 吐
祖国万岁上传
GBiT 2900.10---2001
screen connector
screened separable
sealed (cable) end
connector
(USA)
sealing end·??‘·“““‘.““
separable connector
separately lead sheathed cable
separation sheath
SCparator . . ? “ 二‘.‘? ? 。。。。。.。。。。
servtng
shaped conductor
sheath
shield bonding lead
shiddconnector。....................? ?,..?
,hidd (of a cable)··············? ? 。....? ?
shield standing voltage ...........................
shielding conductor
single -conductor cable
single-core cable
single-phase concentric neutral cable···??
single-point bonding ..............................
skid wire·······? ? 。....... ......? ? 。.? ?
S.1.cable
slip-on termination
solid bond
solid conductor
solidly bonded single-core cable system??
spark test 1
spark test 2
spiral hinder tape
splitter box ............? ?
stabilized backfill
stop end
stop Joint
straight joint
461一17-1 Z
d6} 】0 I5
461-20-07
461-10-0L
们i1 14 0
1l 卜1{门3
j6 1- i711二
一}6卜0丁一沙2
46 }一10-06
461一‘)(; 13
16 卜日汤}〔奋
46}0o-曰]
461一自二日9
461-O1-12
461一(1') 03
461一15-04
461-17 12
46103 0{
一16卜土4一土1
461 1几一切竺
461一12一of
461一10-09
461 LO 21
A6106-U2
刁61()6 ()2
16卜()!、〔)吕
刁6] 王‘牛06
461-OS-11
土6l()6一131
46工一上()0对
4‘1 14 0a
461川0.
161 1 461-22-01
4611-22-02
斗61一工4 仁)2
46}05 (1了
161 Of;一1u
461一10-Ud
46卜2土0子
n 6 t to-()-
/16卜〕1一伙;
461.一11-01
艺4
祖国万岁上传
cB/T 2900.10--2001
stranded conductor ····。····一,···。········。····。。·...............................··。············,··? 161(、}f
streamlined fernunal lug ························,·············。····························,·········?? 月E}卜侧
s打e,11-COnC ..................····? ? ,············。娜··。····。·,。····················。············。·。···,·? 16卜I, tit
strippable screen ·················.......................................................................... -;f) l l l,it ;t
suspension clamp (for insulated cables卜···················‘·。······················,········?? I门11} -")2
swelling glue········,···································································..................... :161 0f;片
swelling powder ··,········,············,····························································?? 1喇t}犷一卜
swellingt ape ···························,·····························....................................... 1f;1-0: 曰
SZc abling ..............................................................································?? 飞喇L9-07
T
tapedj oint···············。···,·······。········。。······,················,····,··········,········,··············一}iil 日.
taped termination ········································,···············。·········,··················?? 」川日‘一{
Tjoint ......................................................................................................... ;1,训日Gr;
teej oint ..............二’“’“?‘”““二’‘”‘”’‘’····································??“··,?? “?? }卜!II -0 !i
tensionc lamp( forin sulatedc ables) .................................................................。一{们Iit川
terminalb ox ··········。··································,·····,··,····,········,·······,······.............. 161 10 “
(terminal)lug ·····。·,································。··············,·,···························?? Iii}I',川
termination········。····.。·。。。·······。···································,···············。·,,········,,·? ? ,31!1卜弋门
thermal backfill···················。····,················。。·············。·····。·。····..................... 161 2}i1
thermalr esistance (ofa ne lemento fa c able) ...................................................·一注}1!L‘}
tbermocouplec ompensationc able .....................................··················,·······一}曰〔Ii };
thermocouplee xtensionc able·········,····,························································?? I!i {,1山、
thermoplastic insulation ··········································4···························,·······一t门曰竺},
thermosetting insulation ·····················,··,··········································-·······?? I川心日
three-phase concentric neutral cable ···................................................................. ,;(;1-Or;。,
through connector (of cables)···········,········,····················。·············,·············?? 161-17 i!’
tinned condu川or ..................................................··。·,· ··。···················? ? 16(一I!o',
tillsdCondilctor .....................................·········,·。················,··········,··········? ? .1别、){1"
transition joint ............................................................···,··,··,·······,·······,···,·? f61日‘日
transposition (of insulated cables)···························,·····································?? I引{名。.味
廿efoil formation ·······························4‘··‘···‘、·“ ··。·‘介····························? ? 151卜{;、{
trt几rearing box .....................................................................,·····,············一1引}.晚
trifurcating joint ································4···············1·······························?? }引}丁习了
trtfurcator ·······························································,·····························? ? .[G1 10 冲
twtstedloom ··。···。·····,······。·············,··································,·········,····,······? ? }{词‘川川
uninsulated ground conductor (USA)
一「
U 二二
;l1i6i2I
祖国万岁上传
GB/T 2900.10一2001
W
warnmgtape
water blocking glue
water blocking powder
water blocking tape
46 1 一2 1 -0 6
46 1 -0 5 -1 7
46 1 -0 5 -1 5
46 1 一0 5 -1 6
Y
Y joint 46 1 一1 1 一0 7
26
祖国万岁上传
control circuits - 控制电路 (0) 投诉
P:2010-06-14 09:45:49
早就有了
die-less enamel applicator - 无模涂漆装置 (0) 投诉
P:2017-06-21 15:01:31
cold-resistant plastics covered cable - 耐寒塑料电缆 (0) 投诉
