首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV电线打包100米一卷,两段能不能拼凑成100米
P:2010-06-12 16:20:51
打包100米每卷线的时候,有两段零天能不能拼凑成100米??
single-bunch bunch stranded conductor - 单束束绞线芯 (0) 投诉
P:2010-06-12 16:39:23
楼主说意思   是不是是否允许街头
formal - 克式量,式符 (0) 投诉
P:2010-06-12 17:00:02
对的呀
DSS - distributed sample scrambling分配抽样扰码[扰频] (0) 投诉
P:2010-06-12 17:25:01
我的规定是:
1卷线只允许有一个接头,短头长度:6mm2及以下规格在10米以上,10mm2及以上规格在15米以上,拼圈线应做好相关标识。
同一种型号电线B系列允许有5%的拼圈,R系列及橡套Y系列允许有8%的拼圈,70mm2及以上电线及定长线不允许有拼圈。
two pad tangential spinning head - 双盘切线式绕包头 (0) 投诉
P:2010-06-14 08:56:42
同一批允许有5%的拼圈,最短不应小于30米
emulsion system - 乳液系统 (0) 投诉
P:2010-06-14 10:02:16
同意楼上的意见   基本一样
jumbo fiber - 大号光纤,大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2010-06-14 11:48:20
标准上不是有的吗
pulley - 滑轮,皮带轮,托辊 (0) 投诉
P:2010-06-14 11:53:02
为什么不能呢/
我们的规定是只能有一个接头,且最短的线不能低于20米
temperature drop - 温度降,温降 (0) 投诉
P:2010-06-18 11:07:11
谢谢各位了, 我知道如何做了呀
built-in antenna - 机内天线 (0) 投诉
P:2010-06-18 14:12:56
可以。
super fiber - 高性能合成纤维 (0) 投诉
P:2010-06-18 15:37:07
这个我个人到不认同,如果国家标准上是写的明明白白,但是同客户在谈合同时是可以明确接头个数的,短段对客户并不是没有用的,有时客户还主动说多少米长的线都可以的
extrusion processing - 挤出工艺 (0) 投诉
P:2010-06-24 20:56:09
感觉8楼说的有道理!
Work Area Subsystem - 工作区子系统 (0) 投诉
P:2010-06-25 00:15:41
赞成8楼的
我们的规定10mm2及以下能有一个接头,且最短的线不能低于20米;16以上的就不接了‘拿来卖零售。
pull out box - 分线盒(信号)输出口 (0) 投诉
P:2010-06-27 16:21:43
不足100米,按短段处理。
earth lead - 接地线(GB) (0) 投诉
P:2010-06-29 20:22:30
可以把短段标明长度零售给特定的客户。
downstream transmission - 下行传输 (0) 投诉
26
