首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 请问YJV3*150+1*70里的150是几根铜丝?70是几根铜丝?
P:2010-06-12 15:36:04
请问YJV3*150+1*70里的150是几根铜丝?70是几根铜丝?如何计算?谢谢!
TWP - twisted wire pair扭绞线对 (0) 投诉
P:2010-06-12 16:38:42
150的30根     70的19根
LCC - lead covered cable铅套电缆 (0) 投诉
P:2010-06-12 17:00:29
各公司工艺不尽相同的,通常采用统一线规,例如:150(30/2.56)、70(14/2.56)。
Topcas system - 托普卡斯系统<泡沫皮绝缘电缆生产用的一种新型控制系统) (0) 投诉
P:2010-06-14 09:09:50
主芯导体结构如果采用扇形紧压的建议150(30/2.51)、当然辅芯为圆形紧压70(14/2.51)。
electrolytic copper - 电解铜 (0) 投诉
P:2010-06-14 09:41:40
150的30根     70的14根楼主你要多学呀
Thermoplastic Elastomers - 热塑性弹性体 TPE (0) 投诉
P:2010-06-15 22:16:30
150(30/2.52)、70(14/2.53)
phone cable - 电话电缆 (0) 投诉
P:2010-06-22 09:00:01
150的30根,70的14根。 单根导体直径一般采用2.52, 有时也用2.51和2.53的
open-wire chute - 架空明线电路 (0) 投诉
P:2010-06-28 11:46:08
150(30/2.52)70(14/2.52)
Flame Test On Bunched Wires - 成束电线垂直燃烧测试,成束电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2010-06-28 17:05:51
不错。
equivalent relative air density correction method - 等值相对空气密度校正法 (0) 投诉
P:2010-06-29 11:33:26
如果是等直径铜丝的话,同上各位。
但也可以是非等径铜丝,就不好说了
electrical metallic tube - 电气布线金属管 (0) 投诉
P:2010-07-24 12:54:59
一般的都是这样的150(30/2.52)70(14/2.52)
plastic extruder - 挤塑机 (0) 投诉
P:2010-07-25 23:15:38
150(30/2.62)、70(14/2.62)。
contamination - 污染,玷污,弄脏 (0) 投诉
P:2010-07-26 08:54:41
依据GB/T3956-2008规定紧压导体只要不少于单线根数即可!没有具体根数要求,各厂可根据实际和统一丝径和方便生产方面考虑设计导体结构!
SC - Silver-Plated Copper 镀银铜,镀银铜丝Silver-covered copper (0) 投诉
P:2010-07-28 15:38:03
看你的单丝直径
STS - synchronous transport signal同步传递信号 (0) 投诉
P:2010-07-30 16:29:44
150的30根,70的14根
GDAM - Gamma distribution analytic method α分布分析法(用于测定光纤偏振模色散的a函数) (0) 投诉
18
