[问题求助] 关于押出速度求助。
P:2010-06-12 14:23:02
我刚进入一个公司,对电线方面不是太懂,想请教下:
1。芯线的押出速度,(H05VV规格0。75平方,1。0平方,1。5平方),在50机上押出速度一般为多少米每分钟?
2。护套的押出速度,(H05VV-F  二心0。75平方与1。0平方圆线与扁线,三芯0。75)
谢谢。
open-cast mining cable - 露天矿用电缆 (0) 投诉
P:2010-06-12 15:20:09
1、芯线的押出速度,(H05VV规格0。75平方,1。0平方,1。5平方),在50机上押出速度一般为多少米每分钟?
50机芯线押出速度大约分别为:210、180、150
2、护套的押出速度,(H05VV-F  二心0。75平方与1。0平方圆线与扁线,三芯0。75)
50机护套押出速度大约为10-20米/分钟
AS/RS - automatic reel storage/retrieval system线盘自动存取系统 (0) 投诉
P:2010-06-12 15:21:12
不过护套押出如果采用50机生产的话对押出机的损害是相当大的,建议楼主还是改换70机生产吧
SMCVD - super-modified chemical vapor deposition超改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2010-06-12 15:41:11
是呀  外被押出一般都会在70以上吧。
Thin Coax - 细同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-06-12 16:25:01
自已可以实际测试
optic fiber - 光导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2010-06-12 17:24:20
蕊线一百左右!大单可以150
data-communication network - 数据通信网络 (0) 投诉
P:2010-06-14 11:03:18
品质保证的情况下,可以自己试调到最大。没有统一标准的
SEN - spiral elongation number螺旋(形)伸长数 (0) 投诉
P:2010-06-14 16:25:46
根据你的机器性能定线速
electroplating - 电镀 (0) 投诉
P:2010-10-06 11:59:52
谢谢大家的帮助,解决了这个问题。
FMR - flame and moisture resistant[-ce]耐火及耐潮的[特性] (0) 投诉
