首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 辐照交联聚烯烃护套料,挤出不是很光亮?
P:2010-06-12 13:57:37
最近采购一批交联聚烯烃护套料,表面不是很光亮,印字耐久性不好,在工艺上怎么控制?请高手指教!
certificate of conformity - 合格证书 (0) 投诉
P:2010-06-12 14:28:53
适当提高一下温度看一下,印字油墨与普通的聚氯乙烯应不同,使用聚烯烃类的专用印字油
vacuum-tight gas agitation fan - 真空密闭气体搅拌风扇(真空退火炉的) (0) 投诉
P:2010-06-12 15:01:09
1、材料的性能检定
2、材料的保存管理
3、生产工艺的验证
4、油墨的适应性验证
从以上四个面面梳理
7-wire 6-bobbin strander - 7股6盘绞线机 (0) 投诉
P:2010-06-12 15:10:47
这种材料一般情况下都怎么光亮的,但手感却比较好,如果想要线材变的光亮可以采用微胶联料生产,那样会好很多,同时象象印字油墨应采用专用PE印字油墨和稀释剂才可以。
alternate style lug - 交替式衔套,交替式电缆终端衔套 (0) 投诉
P:2010-06-12 15:11:40
如果找不到PE油墨和稀释剂的话可以联系我,帮你解决!
solar radiation test - 阳光辐射试验 (0) 投诉
P:2010-06-12 23:33:45
胶料材料可能有问题
Micalex - 米卡列克斯(一种云母玻璃,可用作绝缘材料) (0) 投诉
P:2010-11-03 14:12:53
我们现在交联聚乙烯绝缘线芯,数字喷码,牢固度不好,不知道可否解决?(现在采用伟迪捷的设备和墨水)
SNR - signal-to-noise ratio信号噪声比 (0) 投诉
P:2011-03-22 19:23:24
120#机提高机头、机井温度3-5度,眼膜在不出 眼屎的情况加5-8度;
timing tape - 计时带; 校时带 (0) 投诉
