首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 最小中间值和最大中间值有什么区别?
P:2010-06-12 13:12:19
最小中间值和最大中间值有什么区别?
Brillouin effect - 布里渊效应 (0) 投诉
P:2010-06-12 13:27:58
如数字的个数是奇数则没有最大最小之说了就一个中间值。个数是偶数就有两根中间值了,就是大值和小值
trolley mounted welder - 有轨焊接机 (0) 投诉
P:2010-06-12 13:48:35
学习
bleeding of compound - 浸渍剂流出 (0) 投诉
P:2010-06-12 13:54:22
中间值是指一组数据按大小顺序排列居中的值,若组数为奇数时居中的数即为中值如5个数中值是第3个数,若组数为偶数中值为中间两个数的平均值如组数为6个中值即为第3和第4个数的平均值。最大中值或最小中值是指标准的要求
degraded limit - 降质限值 (0) 投诉
P:2010-06-12 15:02:34
说法似乎不对,中间值就是中间值。如有最大或最小,必定相对而言
inclinedplane liquid-contami’nant test - 斜板液体污染物试验法,简称斜板法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2010-06-12 16:03:50
应该是指标准中的规定,指中间值的最大或最小要求
UV-irradiation - 紫外光照射 (0) 投诉
P:2010-06-12 18:47:02
4楼说的很对
quantity of physical inventory second count - 复盘点数量 (0) 投诉
P:2010-06-17 15:53:59
赞同四楼说法~~~
如例:
1 2 3 4 5 6 7中间值为4。
1 2 3 4 5 6 7 8 最小中间值为4, 最大中间值为5。
CEN - European Committee for Standardization欧洲标准化委员会 (0) 投诉
P:2010-08-02 11:20:04
学习LE
fiber coating geometry - 光纤包层几何形状 (0) 投诉
