首页 > 成缆 绕包 填充
[缆芯填充] 白色可拉成网状的填充料是什么材料,密度是多少?请师父们指点。
P:2010-06-12 12:28:34
电缆填充料是pvc还是pp,还是pe不是道是什么料,
complete extrusion and vulcanizing line - 挤压硫化生产线 (0) 投诉
P:2010-06-12 13:28:19
PP
flame retardant IR-PE wire - 阻燃型辐照聚乙烯线,阻燃型辐照交联聚乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2010-06-12 13:29:47
是聚丙烯PP。密度不同的公司的都不同差别很大,看你们想控制多少了。
reel loading-unloading bymotorised device - 线盘电动装卸,电动上下盘 (0) 投诉
P:2010-06-12 13:49:50
是说的网状带吗?
test ok - 正常,无故障 (0) 投诉
P:2010-06-12 15:55:13
PP填充网
over-all shield - 总屏蔽 (0) 投诉
P:2010-06-14 09:58:53
PP填充绳
man - 人(们),男人 (0) 投诉
P:2010-06-14 11:54:17
聚丙烯网状撕裂绳
filler head - 填充头 (0) 投诉
P:2010-06-14 18:22:35
感谢各位,但是还是不知道密度是多少?
irradiation cross-linking - 辐照交联 (0) 投诉
P:2010-06-16 08:33:34
<DIV align=center>
规格mm
20
30
40
60
90
120
160
180
270
允许偏差mm
±3
±5
厚度mm
0.04±0.01
捻度对立直径mm
1.5
单位重量长度m/kg
1627
1350
1120
720
500
360
280
250
160
断裂拉力N
≥35
≥40
≥63
≥98
≥147
≥196
≥244
≥394
343
伸长率小于mn
≤20
≤20
≤20
≤20
≤20
≤25
≤25
≤25
≤30
线密度比tex
980-1100
1250-1375
1650-1815
2000-2200
3320-3852
4160-4576
5875-8243
6458-7104
8476-9258
</DIV>
two-wire system - 二线制(在长途通信传输中,如果收信电路和发信电路用同一回路传输时,需要两根导线传输) (0) 投诉
P:2010-06-18 11:38:31
聚丙烯网状撕裂绳,又叫PP填充绳,密度0.52-0.58g/cm3
mol.wt. - molecular weight分子量 (0) 投诉
P:2010-07-31 17:19:05
聚丙烯PP
L.F. - low frequency低频 (0) 投诉
P:2010-11-07 10:58:44
实际加工时,供应商为了控制成本,会加入一定的填充剂。密度会提高的。
test of resistance to tracking - 耐电痕试验,耐爬电痕迹试验 (0) 投诉
