[同轴电缆] 铜内导体和镀锡铜丝内导体区别
P:2010-06-11 19:24:59
菜鸟一个,想问一下,同轴电缆的内导体,有些用铜丝,有些用镀锡铜丝,到底是怎么来区别的呢?是有什么特殊的情况下一定要用镀锡铜丝吗?
镀锡铜丝除了防止氧化,还有别的作用吗?
还有一个问题就是,如果用铝箔了,编织用铜丝,会不会有什么问题?因为听人说这样设计不大合理。
求高手解答,非常感谢。
chilled steel - 淬火钢 (0) 投诉
P:2010-06-12 08:23:56
依标准及客户要求选择性导体,镀锡铜好加工
noise control equipment - 噪音控制设备 (0) 投诉
P:2010-06-12 09:31:05
如果用铝箔了,编织用铜丝..不会有问题。.但是要注意铝箔导电的那一面要与铜丝相接触....编织密度可以小一点...没有必要达到80
CLIP - compiler language for information processing信息处理编译语言 (0) 投诉
P:2010-06-21 13:31:09
HMW polyethylene - 高分子量聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-06-24 21:30:13
用铝箔最好使用镀锡铜丝,直接用铜丝不好,因为铜与铝之间的电解性能有传递,容易导致氧化。
Adhesion - 附着力 (0) 投诉
P:2010-06-28 13:17:09
用镀锡丝好一些,防止氧化.
note-type personal computer - 记录式个人计算机,笔记本式个人电脑 (0) 投诉
P:2010-06-29 15:23:31
学习了,但是不太懂,铜和铝为什么会有电解性能的传递?
traversing pitch - 排线节距 (0) 投诉
P:2013-06-04 13:45:04
就是电化学腐蚀,铝箔+铜丝编织的设计是错误的,不要不以为然
grey ins ulation vulcanized tape - 灰色硫化绝缘带,灰色硫化橡胶绝缘带 (0) 投诉
